作业原因:
燃烧室(不是燃油系统,别搞混了)是否清洁关系到行驶性能的优劣,长时间市区运行,进气道、燃烧室的积碳就会增多,且这些积碳在凉车时吸附燃油、热车时释放燃油,出现凉车不易着、热车油耗高的现象,从而导致发动机性能变差,出现怠速抖动、加速不良、油耗增加现象。
积碳怎么产生的?
首先,燃油成分中不可避免地含有硫、胶质、蜡质及其他杂质,再加上空气中的尘埃,燃烧后不可避免地产生积碳;其次,我国燃油品质不高。
缸内直喷发动机积碳更多?是的!
支管喷射,其自身有一定的清洗能力
缸内直喷,有死角,积碳也多!
车型:11年的途观2.0T四驱旗舰
路况:青岛市区,路况非常的差经常低速40迈行驶,平时速度过60的很少,周末偶尔郊区跑
里程:5.5万公里
操作环境:北方冬天(-5度) ,夜间7点-10点,用时3个小时!
清洗方式: 燃烧室——火花塞孔注入法(自己起的名字不具普遍性)
进气支管——打吊瓶
火花塞——直接清洗
设备:
1、 燃烧室清洗液2瓶(青岛当地4S店专用燃烧室清洗剂,400一瓶,4S店大哥给我搞的,100一瓶,本来就用一瓶,结果太脏了,用了两瓶花了200)
2、上海大众4S专用进气支管清洗剂(4S店哥给我搞的,50元)
3、租借一个4S店专用燃烧室泡沫清洗机
花费总计:250元
整个发动机舱还是不错的,没有明显漏油渗油现象,人品还是可以的!我对这个途观也是下了功夫的,朋友都说我这个车在我手里真是享福了!
清洗步骤:
1 、发动车热车,运行让水温表到中间位置
2 、把清洗剂喷入专用燃烧室泡沫清洗机,这是专业为清洗燃烧室内积碳打造的,可快速产生泡沫,覆盖整个燃烧室,强力吸干功能,借来的,外表有点脏,当地4S店也是用这个
主要功能有两个:①快速正压泡功能 ②强力真空回抽功能
当地大众4S店用的产品,大哥给我搞的!用了两瓶!第一瓶用完时发现积碳还是很多,索性再来一瓶!
这个机器有两个灌,左边的是灌注的,右边的是强力吸出的!
3、 拆掉4个火花塞,直接倒入一点点清洗剂泡一下火花塞,积碳直接泡掉!我是用的NGK的双铂金原车火花塞,之前用的博士的,请车友鉴别一下,博士火花塞是不是高仿的,,,
发动机舱表面及四周无烧机油痕迹,还不错
大家帮看一下,这个博士双铂金火花塞是不是高仿的?!
4、发动途观,让水温升致水温表中间,开始灌入清洗剂,专用机器直接喷压出泡沫了已经,发动机热了之后,高温遇见清洗剂,会有更好的清洗效果!
1-4缸分别灌入!注意不要灌多了,适量即可,我这个灌得有点多,喷射出来一点!
5、使用机器反复往缸体内喷射3-5次,我用了两瓶清洗剂,一共反复喷射了将近10次!最后用机器开始把缸体内剩余积碳溶液吸出来,我记得有个兄弟发的帖子是用针管吸,,,那真是要吸到手抽筋~~~
仔细观察,可以看见有的积碳已经融化,被泡沫带出了缸体!
开始喷射了!
用手套堵住火花塞口,使用气枪喷射空气,把藏东西带出!这是射出的第一部分!
表面擦干了,继续射!由此而知里面的积碳是多么严重,这个燃烧室清洗剂很不错,很多兄弟说只能拆缸清洗,但是这个清洗剂真不错!发动机高温运行之后,灌入这个清洗剂,直接融化了积碳!
在这里提一下,我这次清洗作业没有用窥镜,燃烧室清洗完后,用肉眼往里看了一下,已经全部裸露出了银色金属缸体!证明这个清洗剂真的很不错!
6、既然把燃烧室清洗了,顺便进气支管也一起洗一下吧,使用上海大众专用清洗剂!
进气支管我从来没拆过,因为我觉得一拆就密封不好了,本来途观车就漏油渗油什么的,更不愿拆了,常用清洗剂吧!
常规化的打吊瓶程序,一边打一边踩油门,持续大约半小时!
7、狠踩油门,由于3个小时的清洗非常到位,积碳已经全被机器吸出来了,没有踩出很多脏水来!
8、清洗完感觉:油门变轻了,加速反应也快了!动力确实有提升!不是胡说,这是真心感受!但是最大的收获是心里舒服多了,清理出了那么多的黑水,,,爽爽爽!!!
