15凯越自己动手换防冻液
1 6 发布于 北京 2024-09-06 19:11:24 只看楼主 热门标准
15凯越车龄9年,
本来今天计划是清洗下节气门、换个机滤。
因为半个小时结束了,就临时加了个项目。
防冻液早买了,嗯,太懒。
更新一条:忽然想到,冷车先把螺丝拧松到流水,然后打火四档空调三分钟水温中位开大循环了熄火再用螺丝刀扒拉螺丝下来,拧开水箱盖会更方便。避免烫伤啊
原车防冻液用试纸一看6.5,已经酸化了。
原厂-45度新防冻液,ph 7
热车10分钟,水温起来后关闭发动机
用清水喷发动机护板和附近烫手的管线降温
然后用毛巾垫在发动机护板,小心拧水箱螺丝
具体位置见下图(副驾位风扇下方缺口处左下)
看螺丝刀头的位置是放水螺丝
放水螺丝特写,用小号一字螺丝刀可拧
注意:1.发动机护板和下面的三元超热需要提前喷水降温,全程戴手套长袖衣服操作为佳。
2.拧放水螺丝时候慢慢来,且不要提前打开水箱加注盖;听见水流出的嘶嘶声再拧小半圈把手抽回来,然后用螺丝刀头扒拉螺丝,水流会把螺丝冲出来的。
3.这时候水流的很慢,我又着车3分钟让水温恢复到中位(为了打开大循环温控阀)
4.慢慢一点点旋开水箱加注口,出蒸气了就停,没蒸汽了再完全打开。完全旋开后水流的就很猛了。
5.放空水箱后用嘴隔毛巾吹几下,第二次喷清水给发动机盖板和三元降温,用手旋上放水螺丝再用螺丝刀紧固。
6.加上新防冻液,先加4L,着车怠速液面会慢慢下去,再加最后1L。液面稳定在接缝位。
5L 零下45度原厂防冻液 买了半年现在用
水温中位大循环应该是开了啊
以下是单独换机滤和清洗节气门操作
曼牌7012替换驾驰4000km
因为前面陆续加了两锅千2pea,机油污染稍大又舍不得这锅嘉极护致悦530。怎么也有用到78千,中途换个机滤吧。
冷车拧下来,漏机油不到5ml的样子完全忽略不计
用的小号链条机滤扳手,左开右关
途虎驾驰号称1w公里滤芯,我就用到4000
然后曼牌W7012橡胶抹一圈油润过,手拧加扳手装好。
接下来拆节气门清洗
电瓶断负极,用布垫住
拆发动机盖板,T30梅花内六角
拆空气滤上盖,T25梅花内六角,一字螺丝刀松进气管钢箍
按住上下按钮松通往发动机舱的啥小管子叫啥?
按住铁丝松进气检测接头
一字螺丝刀松进气管下方钢箍晃动取下进气管
拆节气门四颗固定螺丝,T30梅花内六角
重点来了,松节气门电控连接口
这里重点说一下,四颗固定螺丝拆下来后,右手把节气门拿稳,侧向右翻转90度,接头的背面暴露出来,用一字螺丝刀别开卡扣 ,左手就可以轻取下接头。
这个最难取的接头取下来是这样 清晰看到卡扣,进气口纸巾遮挡一下
节气门橡胶垫圈 取下来用湿巾擦洗不要用节气门清洗剂喷(会腐蚀橡胶)
节气门取下来正面很干净啊
背面很多湿润油泥
用手顶开节气门,接缝处油泥非常厚
腐蚀橡胶,金属可用不能喷橡胶件
用化清剂喷,手指顶开节气门叶片,湿巾擦的扑灵扑灵闪闪亮亮。
原路复位一切。
插钥匙on位30秒acc位30秒拔钥匙
再重复一次on位30秒acc位30秒拔钥匙
再重复一次on位30秒acc位30秒star怠速运转
打开radio等待时间显示出现,按4键(clock)和快进键调小时,按4键(clock)和快退键调分钟。
完毕。
  • 车辆保养
最后编辑于2024-09-09 16:22:34
