调节手刹+保养后刹车
1 1 发布于 江苏 2025-09-17 19:13:59 只看楼主 热门标准
看着论坛很多告别小凯的帖子,想到自己的小凯,准备好好保养下。2016.01买的1.5L手动经典凯越,2022年车审听说某项第二次才通过(家人代审的),猜测可能是手刹。调节前拉起7格,调节后3格,有改善。顺便拆掉刹车盘,把刹车鼓内部机构保养了下。
首先拆下右后车轮,然后用14mm套筒拆下方一颗导向销螺丝、以及2颗固定整个卡钳支架的螺栓。
把分泵总成小心架在后横向拉杆上(小心刹车软管)
刹车盘内部很多刹车灰,感觉是碟刹的刹车粉从缝隙进入内部刹车鼓的。因为手刹的鼓刹片只有静态驻车时使用,正常行驶时鼓刹片不应该有磨损(除非忘记放下手刹)。
下方这个棘轮就是手刹的鼓刹片调节机构,往上拨动就调紧(往两侧撑开鼓刹片)。设计很巧妙,那个弹簧正好卡住棘轮齿的凹槽,确保正常情况下棘轮不会松动,并且每次调节一个齿会有弹簧“嘣”一声。
给上方机构喷一点液体锂基脂,防止锈死,但不能喷太多。
给下方棘轮调节机构螺纹也喷点锂基脂
另一个角度观察手刹调节的棘轮
给手刹机构其他运动处也喷一点点锂基脂,观察下后侧鼓刹片,基本没有磨损。
前侧鼓刹片,也是没有什么磨损。
顺便清理下碟刹片的弹簧片导轨,刷涂铜基润滑脂润滑
给后碟刹片卡位部分也刷涂铜基润滑脂润滑
右后刹车盘内部的刹车粉
这是车底调节手刹线松紧的机构,由于调节后手刹已经变紧为3格(调节前是7格),这次我就没有特别去调节车底位置的机构。
左后轮的手刹/鼓刹机构也类似保养和调节。其实后期调节,只需要拆下轮毂,不需要拆刹车分泵总成和刹车盘,通过刹车盘端面的调节孔进行(有个橡胶塞)。不过因为快10年没有检修后鼓刹了,本次保养也是很有必要,可以让小凯继续发光发热。
  • 车辆保养
