!!!(我与我车)物尽其用!!!DIY行车记录仪作业
1 878 发布于 2011-12-12 16:43:22 只看楼主 热门标准
    曾经“老太太”事件让许多车友都买了行车记录仪,网上从几百到二千元的很多,看到车友们买的几百元的记录仪,在网上也查了查看了看,效果我感觉一般(不是我想象的那么好),上千元的太贵不值了。
随之,我就想到了照相机能录视频的),大多数车友的数码照相机都是闲置为主(一年用不了几回),何不物尽其用。又能自驾游当行车记录仪又能旅游照相,何乐而不为那!!!!!!本着此思路上作业。
做记录仪(数码相机)支架--------曾经想到吸盘,真的不知道吸在玻璃上是否结实(夏天真悬乎!!!!玻璃非常的热啊),感觉不太好(不牢固),不如找个可靠的地方,那就是车内后视镜上的支架。
如图:做样型
材料--------找保全师傅要的(在这里感谢保全师傅给予的全部支持
剪下来
修整
记录仪连接头---------------懂电子的车友知道是什么东西(信号连接插头)
换个角度
主角
初步的样子
再看看
喷漆
装饰一下连接插头
换个角度
组装
组装成型----------可以旋转角度
各种角度外观
松紧钮可以是红色也可以是黑色-----------就是接线柱
近镜头------万向旋转和相机的三角支架连接
安装好的外观
换个角度
再换个角度
外面看到的支架-----------车有段时间没洗了
相机电池----------如果只用电池时间不会太长(用电池太费电对旅游照相不利),所以就要想法改造供电部分(节省电池的电量),要DIY改造相机以便使用车载电源
如图:
材料------有机玻璃(赛璐璐最好)1米多的大长尺就要我给锯了(在一次感谢师傅们的支持)
薄厚怎么就这么合适啊!!!!
测量接触点距离
按照电池的大小裁剪,修正,打眼儿
电极----------单股铜线做的
插座--------------微型的
你也可以做成这样的
焊接好测量一下
焊接
封胶
喷漆成型
各种角度
放进相机里-------------手机照的不清楚了
合上盖儿,路出插孔
稳压电源----------12V改成5V左右电源制作过程
如图:
曾经为了省事儿,用现成的车载充电器(车友allenlook送的)没成功(机器点不亮,电流太小)放弃了!还原吧!!!!
回到原先的样子
开始自己做电源--------腐蚀线路板,焊接等掠过了
电路图---------lm317
LM317可调电源
手机拍的
找的外壳
散热片
散热片大了,要去掉一部分
电源板也不合适---------元器件太大了,要换小型的
找小型电容
找!!!找!!!!找到了几个(右面)
找电阻-----------取代可调电位器
找到了
测量一下
组装------------------中间过程略过了
插头与电池插座
看到散热器---------孔利于散热
走线和效果图
线路安装-----------------由于我之前就是从A柱取电接的氛围灯,拆A柱比较熟,所以就没从阅读灯取电(不熟的话,容易敲出痕迹)。当然,车友们也可以按照论坛里其它车友的方法取电(怎么顺手怎么来
弄开A柱,把线分开,找到棕色线,用大头针先扎进去(如果不是自己要的线,拔出也没破坏线,再找其它线。。。。)
用表量一下(钥匙开是否有电,关了是否没电)
胶带包好包好线并装好A柱接线就完成啦!!!!简单的很!!
说明一下:由于有12V转5V稳压器车顶可能放不下,而且到夏季车顶是非常热的对稳压器散热相当的不利,所以就安装到了方向盘的下面,-------------图没照,有时间在放上来!!!!
安装好的效果图
放几张截图吧-----市区有雾气啊!!!!!!!
                       !!!!!!!!完了!!!!!!!
说明:   对于我的照相机(录像功能)效果我感觉还行(决无漏秒,停顿),这里我要说明的是,我只是提供一种思路,具体记录仪(相机)的效果。就看你自己的照相机好坏了,照相机越好效果!!!!!哈哈哈哈哈。我就不说了。
              里面有个问题,不知道车友们能否看得出来
               !!!!!!!车友们,我想死你们了!!!!!!!!!
最后编辑于2011-12-16 16:32:51
/44页
