首先在这里祝大家龙年行大运,钞票赚不停
进入正题:
过年在家闲暇,决定安装升窗按钮的LED灯,经过了一翻折腾,效果还不错
在此分享一下:
先拆驾驶员这边的,这个最复杂,我喜欢先搞难的
拆的时候就一个螺丝,松掉后,从后面抬起来就可以了
然后试电阻,用3.3K的电阻,亮度差不多,阻值再低的话,灯的亮度更高,没啥必要,这个够亮了就可以了,电阻太小还要担心发热,就用3.3K吧
这里分享一下发光二极管的正负识别方法:
1.如果脚没剪,那就是长的脚是正的,短的脚是负的;
2.如果脚剪了,那就看发光二极管里面,里面金属少的一边就是正极
放进去,亮度很适合
关灯看看,好,就这个电阻
然后开始通孔,融化了锡后,用牙签插进去,孔就通了
孔位,对应的正负图
电阻焊在脚上,用热缩管套起来,一个直径2mm,一个直径1mm
这样焊上去
灯的位置根据壳上的位置调整一下就好了
这只电阻麻烦点,就这样焊吧
4个贴片电阻的位置,直接短路
通电试试效果
好,装到车上试试
OK,驾驶员的位置成功,换其它位置,其它三个装法都是一样的,就拍了一个
还是拆,方法一样
这个电阻的这样焊,脚比先前的要长一点
然后套上热缩管,直径2mm,做事要带套
,安全又可靠
不套也行哈
焊上去,没套热缩管的这只是正极,三个都一样的
他原来设计的时候,都是留了LED灯的位置的,所以弄起来很方便,长出来的这两只脚就是焊灯用的
真搞不懂,几毛钱的东西,为什么要减配掉,难道是安装起来很费时间?
最后上效果图:
总体还是比较理想的
谢谢浏览
其它改装
CD机上USB口从内部移动到手套箱
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-13957527-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-13059949-1.html
