【精彩6月】DIY第二季:加装手套箱灯 直播制作过程...申精申精
1 42 发布于 2012-06-03 09:39:19 只看楼主 热门标准
   印象里记得凯越的某个版本有个手套箱灯的.这样的话晚上找手套箱里的东西时就不用打手电筒了.
   现在LED灯珠很多,给DIY提供了很大的方便,而且还省电.家里有不少1W的LED灯珠.决定自己做一个手套箱灯.
   理论基本: 1W的LED灯珠,额定电压是3.6-4V 电流是140-160MA. 影响LED寿命的条件,电流是关键,其次才是电压,这也是我们常用串联方式做出的LED顶灯很容易烧坏的原因.
   另,根据第一季做的电压表可知:凯越在不起动的时候,电压为12.2V左右.启动后在13-14V之间变化.那么考虑给LED供电的电源必需得是一个稳压电源.
   查了用户手册凯越点油器提供的是最大不超过12V 10A的电,好像太大.还是从简单入手,直接从数字时钟取电吧,虽然没有测试过其电流,估计电流强度不会太大.而且数字时钟也就在手套箱旁边,取电很方便.因此考虑方便手套箱取电.
   综合LED灯珠的特性,应该做一个3.6V左右的恒流稳压电路就OK了.  说到稳压,三端稳压最简单.就用LM7805吧.
7805顾名思义就是输出电压为稳定5V的集成块.查询资料,LM7805最大提供5V 1.5A的电.那么考虑将电降为3.6V 150MA即可.
   从电源问题解决了,考虑开关的问题,节约型社会不可能让LED常亮吧,这样太费电.手头上刚好有个三端的微动开关.可以提供常开常闭点.OK,就用它的常开功能.当手套箱打开后,触动片打开变为通电. 当手套箱关上后,触动片受压变为断电.而且开关接到12V电源处,这要更省电!
电路原理图:
最后编辑于2012-06-05 16:20:54
共3页
1 2 3
