自己动手清洗空调风道、更换空调滤网
1 100 发布于 2012-06-03 15:45:42 只看楼主 热门标准
自己动手清洗空调风道、更换空调滤网
    昨天下班没什么事,和同事商量好一起将空调滤网更换一下,顺便将空调风道清洗一下,哈哈。在此特感谢 “一就青山” 车友的分享。但在清洗过程中也发现一些小问题。特在此和各位车友们共同分享一下。不好的地方请批评指正。话不多说,上图
    清洗前做准备,并排停好,打开前仓盖。哈哈一红一黑,号码一个是128,一辆是138.哈哈。128是我刚开始选牌照时的首选,可些没有合适的,只能138凑合了。
    根据“一就青山” 车友的分享,只接找到空调进风口,准备拆封条,刚开始时用手直接拉,有点费劲,后来用尖嘴钳轻轻夹住下部往上一送,就抽出来了。
   这是同事老哥在仔细琢磨呢,刚开始是有点费劲,也不太敢下狠手。
老哥动手,我来拍照,哈哈,一会拆我的也有经验了
这是封条拆开一半后,准备将下面的挡雨板给取下来,这样更好清洗。我的红凯很顺利的取下了,到黑凯时被这颗螺丝钉给难住了,费了好大的劲才取了下来,原因是得先把中间的那个螺丝给拧上来,一般情况都会打滑,实在不行就得用硬办法上,下狠手才行,哈哈,将中间的螺丝直接撬点出来,然后再拨就容易多了,大家看图
刚开始用改锥拧,打滑,拧不出来
最后终于给拨出来了,费了好大劲
将挡雨板往左边的方向抽出,中间接缝处雨刷器的下边位置就是上面那颗螺钉所在的位置
打开后的样子
有点脏,这就是空调进风口了
再近点,红圈的是内循环时关闭的进风门,一般都是放在外循环状态,后面我们特意试了下,确实如些后面会有图的。里面的就是进风机了,上面看着好脏的,一会清洗就对着这冲
这是黑凯打开挡雨板后的样子
拆下的挡雨板先放一边,上面好多尘土
下面要进入驾驶室里拆储物箱了,这里共有五颗螺丝,上面三颗,雨伞格下面有两颗,拆下后拿出就能看到储物箱后面的东东了,哈哈,第一次看到后面
这是雨伞格上面的两颗
拆下后里面的情况
再往里来一张,根据“一就青山” 车友说的清净之前将这里给用毛巾封了一下
这里就是空调滤网的所在处了,也是最难弄的部位,因为这个位置是在最低下的位置,一开始我俩都没找着,要把头低到最下边去才能看的见的。呵呵,当然之前要把座椅尽量往后拉,位置越大越好。我们准备的套筒工具里没有5.5MM的,最了才是6MM,所以在这里我们费的好大的劲,特别是中间那颗。车友们一定要准备好套筒再干,要不也会象我们俩一样了哟。
再近一点
没办法没有工具只能活动扳手还有尖嘴钳一起上了,由于位置太低我俩只能是几乎趴在车里操作了,呵呵
终于拆下来了,这是内侧,看看挺脏的吧
这是黑凯的,一拆下来就掉下来好多灰尘,忘说了,黑凯三年了,我的两年了。所以我的要好点
这是黑凯拆下后里面的情况,三年没换,大家看看就知道了
这是我的,两年没换过,也有好多毛毛什么的
往外拿空滤网挺好拿的,往拽的时候先把里面的拽出来就容易出来了。我们都是这么拿出来的。左边是三年没换的,报纸上的也是它叩下来的,我的两年和三年在一起看起来还挺干净的,呵呵
但是再和新的放一起,大家一年便知要不要换换了。。。
下面做好清洗前的准备,先毛巾将这个地方挡上,并将副驾踏板位置处铺上报纸,大家记得要尽量往里放,还有踏板里面的两侧也尽量给挡上,我们俩一始就是没挡,结果清洗时喷的到处都是
这是空调进风口处于外循环模式时的样子
这是内循环时的模式,挡板已经合上了
这是黑凯关上时的样子
关键东东上场,淘宝上买的空调清洗剂25元一瓶,可以用两次吧,我用的较狠一点还剩一点点了
将带的软管插到喷嘴上
将车点着,风档开到2档,将软管口对准进风口,按下按钮,泡沫状的清洗剂就喷到进风风机上了
看看效果如何,这是刚开妈喷时的样子
泡沫变黑了
这是我清洗出来的泡沫,稍稍干净点,但刚开始也挺脏的
从缝隙里往外直冒泡沫,好象用毛巾挡的地方没什么用
喷洗差不多后,看到喷出来的泡沫成白色的后,就差不多了。将车里的泡沫清理干净,然后将风档开到3或4档,用热风吹上五六分钟,一支烟的时间就差不多了,用手在车里的出风口处感觉一下也行,没有湿气了就OK了
吹干中。。。
烘干结束后,熄火安装滤网。直接安装不太好装
将滤网上间有缝隙的地方轻轻掰开,一定要轻点哟,我的就是用力过大,给掰断了
掰开后再装就好装多了
一点点往里推就OK了
全部推到位
将挡板擦干净后安装回去
用螺钉固定好,这里是三颗个六角螺钉
内部安装到位后,将外面的雨水挡板安装好,安装时要先将红圈的部队插进去,再对齐中间部位
对好后往里一推,就OK了
到位后先将中间那颗最难拆的螺钉给装进去,装的时候特好装,按下去就可以了
然后将胶条的固定部位一一按下去就可以了,比拆的时候轻松多了
最后一步就是将储物箱安装到位,这里也较容易,上面三颗螺钉,下面两颗
   最后全部完成,清洗后我俩特意开出去试了试,感觉空气清新多了,空调也冷的挺快的。呵呵,可能有点心里作用。总之将脏滤网换掉了,这样也对自身及家人的身心健康有一个很好的保障!也增强了自己对车车的动手能力,以前都不敢动,哈哈,最主要的是从中得到了很多乐趣,再次感谢“一就青山”。希望对各位想换滤网的车友有所帮助,有不妥的地方还请多多拍砖!!
最后编辑于2012-06-09 09:09:34
/5页
