凯越车友们,大家好。
邢台凯越车友会的群主给大家请好嘞!
在论坛混了好长时间,今天出来露露脸,
也替邢台车友会做做宣传,希望邢台的凯越车友们踊跃的加入我们车友会。
咱车友会的QQ群号码是20891973,欢迎大家加入!
抓紧进入正题····
看见斑竹组织天津凯越车友集体安装按键灯和自动升窗器的活动,
内心很是澎湃。
因为我在先前已经成功的安装了按键灯,而且因为没有安装技术指导,
造成了升降器按钮失灵。
后来咱软摸硬泡去4S店要求索赔当然没有说自己动过····
不过最终索赔成功,这个是局外话,哈哈,跑题了。
今天这个帖子,主要是给想改但又没有机会参加斑竹组织的集体安装的车友们,
做一个技术指导,希望别再走我的弯路,安安全全的安装好按键灯。
首先,要准备好安装的材料,7个LED的小灯泡(颜色自选),四个10K的贴片电阻,三个普通10K电阻。
工具需要拆除控制开关板的一字和十字螺丝刀,一字是别螺丝盖用的,十字是卸螺丝用的,电焊笔,锡,以及因为灯泡不够长需要接焊的丝,还有最主要的万能表,测电用的。
这个材料因为个小,不好照相,就没有单独照,借用下网上的图片,值得嘱咐的是这个普通电阻和LED灯泡在维修电器的店里就能买到,贴片电阻在维修店里,在电视,空调和电脑的废板子上一堆一堆的,可以叫老板给找4个。
废话不多说,直接上图:
这个是10K的贴片电阻,要了4个,这个是安装在主驾驶开关面板上的,具体位置下面有图。
这个是10K的普通电阻,要了3个,这个是安装副驾驶以及两个后门上的,一个门上一个。
还有我买的蓝色LED灯,一共用7个,主驾驶门上用4个,其他3个门一个上面一个。
材料准备好了就开始干了!!
工具就不一一上图了,只要可以用,不限模样,哈哈。
先弄最难弄的主驾驶这边,其他那三个门要简单的多。
第一步,拆掉升降器开关的面板,在车门里面的把手槽里有个小圆盖,扣开就看见十字螺丝了。
需要注意的是这个面板后面是螺丝拿住的,前面是个卡子,拿下来是不要太用力,不然卡子很容易弄坏。
开始卸螺丝啦···
来一个卡子的特写··大家看看结构就知道了··
拿出来后,有两个线卡连着,把两个线卡拔开,这个是带反扣的,看看就知道怎么拔了,这个过程就不用上图教了 ··
线卡拔开后就可以拿下来开关控制面板了···
看见里面的开关按钮总成是卡上去的,慢慢别下来就可以。
分开了··
拆下了的开关按钮总成,看图,要把里面的线路板拿出来要把图中红圈里的按钮拔下来,这个是锁其他车窗的按钮,拔的时候悠着劲慢慢来,拔下来后线路板就可以拿下来了。
来一张分开后的图···只要悠着劲拔就可以···别害怕拔坏了···
主驾驶这个需要4个LED灯和4个10K贴片电阻,安装的具体位置我在图中已经画出,安装电阻的地方分别写着R26、R27、R28、R29,LED灯就在这几个点的附近,看线路可以找出。
看看我安装好后的摸样
来两张电阻特写,太小了,拿镊子的手都抖的厉害····
前排的安装特写
后排按钮的电阻特写
安装好贴片电阻了,开始安装LED灯,灯是安装在我花篮圈的地方,不过是在反面那。
看效果
需要注意的是LED灯分正负极的···看灯泡里面灯丝多的那一边是负极··正负要分清,这个可以多试试··按反了会不亮。
焊接好后,记得这个小灯要对准按钮里面那个小洞,调整好位置,要不很容易卡住开关,导致开关不到位无法升级玻璃。
安装好了后通电测试,OK ,我的全亮了。
放到开关上看看效果··
哈哈,主驾驶这边的就算完成了。
再按照怎么拆下了的步骤安装上去。
大功告成。
看看装上去后的效果··
崩溃的上图速度呀···这点作业弄了一下午了。
其他三个门的更简单,大同小异就不写了,今天收工了。
最后秀秀咱汽车之家和车友会的标
还有小灰凯的性感PP
斑竹,看俺这么辛苦,给个精呗。
另外车标也要大大的给······
