[徜徉在线]自己动手更换小凯冷却风扇
1 131 发布于 2012-12-25 08:34:00 只看楼主 热门标准
     前不久,我自己动手更换了辅助冷却风扇。下面,我将作业过程传上来与大家分享,不妥之处,请多提宝贵意见。谢谢!(注:我此次换的是辅助冷却风扇,而换主冷却风扇则很简单、步骤少得多,帖中已经说明。)
       先介绍一下作业工具和配件:
作业比较脏,准备了工作服。
由于风扇处光线很暗,还用上了维修照明灯。
新辅助冷却风扇。
开始作业了!
 一、先断开电瓶负极。
1、拉开电瓶负极卡子。
2、用10mm梅花扳手逆时针扭松螺丝。
3、断开电瓶负极。
二、拆卸前保险杠的连接螺丝;
1、先用十字螺丝刀拆保险杠中间的四个螺丝。
2、用5mm内六角扳手拆保险杠两侧的螺丝。
三、拆卸前上中心衬板的螺丝;
挪开前上中心衬板。
左侧是主冷却风扇,右侧是辅助冷却风扇。
四、拆卸固定助力转向液管子的螺丝;
五、断开两个风扇的电线接头;
1、拆主冷却风扇的电线接头。
2、拆辅助冷却风扇的接头。
六、拆卸主冷却风扇螺丝,并将风扇取出来;
1、扭松上面的两个螺丝。
2、扭松下面的两个螺丝。
3、拆下上面的两个螺丝。
4、取出主冷却风扇。
5、拆下下面的两个螺丝。
七、拆卸辅助冷却风扇的螺丝,将风扇挪至左边并取出来。(注意:因为辅助冷却风扇上面有防冻液的皮管,如果想从右边直接取出来,就必须拆卸防冻液皮管,那么防冻液就会流出来。如果只更换主冷却风扇,辅助冷却风扇则无需取出。)
1、扭松上面的两个螺丝。
2、扭松下面的两个螺丝。
3、拆下上面的两个螺丝。
4、将辅助冷却风扇从右边挪至左边,再从左边取出来。
5、拆下下面的两个螺丝。
6、拆下来的两个风扇(主冷却风扇比辅助冷却风扇大一些)。
7、两个风扇拆下来后的这个样子。
八、将辅助冷却风扇从左边放下去,然后再移至右边固定,再将主冷却风扇安装固定。
 1、安装后的辅助冷却风扇。
2、将辅助冷却风扇的电线插头接上。
3、安装主冷却风扇,并将助力转向液管子用螺丝固定。
4、将主冷却风扇的电线插头接上。
5、将前上中心衬板用螺丝固定,然后用扭力扳手将前面的螺丝扭紧,扭力为10牛.米。
九、将电瓶负极连接。
十、作业完成。
十一、启动发动机试车。瞧,风扇转得多欢!
维修此部位必须照明灯,瞧,我的灯够亮吧!
关上引擎盖。祝大家一路平安!心想事成!
    本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
最后编辑于2013-06-14 14:22:22
返回列表 前往
/7页
