【徜徉在线】自己动手更换火花塞
1 565 发布于 2012-12-29 00:01:19 只看楼主 热门标准
    我看了论坛中一些更换火花塞的帖子,发现有的凯友操作不大规范,还有的安装力矩没有达到,存在一定的风险。为此,特发此帖与大家分享。不妥之处,请批评指正!
    开始作业了。
    一、停稳汽车、拉紧手刹,并抽下车钥匙,然后断开电瓶负极。
    二、用5mm内六角扳手逆时针拧松发动机罩上面的四个螺栓。
    三、拆下螺栓。
    四、拆下发动机罩,并
拧上机油盖子。(注:盖子应及时拧上,以防东西掉进去)
    五、拔下缸线。(注:缸线应直接向上拔出,不要拧转,以防缸线接口断裂。)
    六、拆卸火花塞。
    1、拆卸火花塞工具。(注:这里用到火花塞扳手,是因为它里面有一个中间有孔的橡皮圈,刚好夹住火花塞,便于从安装孔中取出或者放入火花塞,而且旋扭比较方便,安装时螺纹有没有对好也容易判断。)
    2、将棘轮扳手、接杆和长套筒连接。
    3、用连接好的工具逆时针旋扭火花塞,松动即可。(注:在拆火花塞之前,用细长胶管伸进火花塞孔里吹几下,将里面的灰尘吹出来。)
    4、用火花塞扳手继续逆时针旋扭。
    5、拆下火花塞。
    七、安装火花塞。
    1、火花塞对比,待安装的是上次拆下来的铱金火花塞。
    2、将火花塞装上火花塞扳手。
    3、用火花塞扳手顺时针旋扭,直至扭紧。(注:应将火花塞与缸盖之间的螺纹对准,不得歪斜。)
    4、连接扭力扳手、接杆和长套筒。
    5、左手扶稳,右手顺时针旋扭。
    6、一直扭到力矩25牛.米。(注:凯越1.6火花塞的力矩为25牛.米,凯越1.8火花塞的力矩为20牛.米。)
    7、插上缸线。
    八、按前面的步骤,依次拆装其他火花塞。
    九、装上发动机罩,并拧上机油盖子。
    十、拧紧发动机罩螺栓。
    十一、连接电瓶负极。
    顺便介绍一下火花寒的规格。
    1、直径大约14mm。
    2、火花塞间隙为1.0mm。
    祝各位车友出入平安!心想事成!
    本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
最后编辑于2014-02-11 20:20:22
共29页
1 23456 ... 29
