【徜徉在线】自己动手换前刹车片(2014年5月10日更新)。
1 406 发布于 2013-01-01 13:04:45 只看楼主 热门标准
    昨晚,我给版主和凯友们送上了新年的祝福,但光动口不行,还得动动手,这样才能体现有诚意。上午特地去弄了个换前刹车片作业,来给大家助兴,不知道好不好。不妥之处,请批评指正!
    (注:此帖系为大家演示作业,其实我的刹车片还没到更换的时候,所以没有换。)
    先看看工具吧!
再看看新刹车片吧。
    废话少说,开始作业了。
    1、先停稳汽车,拉紧手刹,并拔下车钥匙。再打开引擎盖,清洁制动液壶周,放置抹布,并拧下壶盖。
    (1)用抹布将制动液壶周围清洁干净。
    (2)在制动液壶周围放置一块抹布,以吸附顶回制动活塞时溢出的制动液(可能有溢出,也可能没有,但准备工作还是应该做好)。
    (3)逆时针拧开壶盖。
    注意:不要将东西掉进制动液壶里,包括尘土。为了以防万一,最好在壶口上面放置一张干净的白纸。
    2、将千斤顶对准车前轮后面的车架缺口。
    3、旋转千斤顶,稍微顶起车架,注意不能离开地面。(注:如果先不用千斤顶支撑一部分重量,直接踩松螺帽后再顶起来,可能车轮卡住螺杆,导致车轮不好拆下来。)
    4、用车轮扳手踩松螺帽,松动即可。
    5、继续旋转千斤顶,使车轮离开地面,并能转动就行了。
    6、手持车轮扳手松螺帽。
    7、拆下螺帽。
    8、拆下车轮。
    9、将车轮放在千斤顶后面,以防千斤顶支撑不力,并产生危险。
    10、拆卸固定刹车卡钳的两个螺栓。
    这就是固定刹车卡钳的两个螺栓。
    先用14mm梅花扳手逆时针松动上面的螺栓,松动即可,再拆下下面的螺栓。(注:我本来要用棘轮扳手和套筒来旋扭,但考虑到许多凯友没有这些工具,就选择用梅花扳手来作业。)
    11、将刹车卡钳向上翻转,并用铁丝挂着,以防突然掉下来损坏油管。
    12、拆下旧刹车片。(注:其实我的刹车片还能用,这是为了发作业而演示更换过程。)
    13、用G形夹和旧刹车片顶住活塞,再顺时针旋转G形夹,直至将活塞完全顶回去。(注:用G形夹很轻松就顶回去了,比有的凯友用起子和木棒别省力多了,既科学、又省力。)
    顶回后的活塞。
    14、用毛巾将刹车盘抹干净。
    15、安装新刹车片,将有报警钢片的刹车片放在内侧。
    16、放下刹车卡钳。
    17、旋紧螺栓。(注意:一定要旋紧螺栓,如果有扭力扳手,最好用扭力扳手旋紧,力矩为27牛.米。)
    18、安装完毕。
    19、将车轮套上,先用手旋上螺帽,再用车轮扳手旋紧螺帽。(注:采取对角方式旋紧。)
    20、完全放下千斤顶,再将车轮螺帽踩紧。
    21、再换另一侧的刹车片,程序与前面的一样。
   22、检查制动液刻度,并拧紧壶盖。
    (1)检查液面是否在制动液壶的上下限之间,如果超过上限,应用抽油工具抽至上下限之间。
    (2)拧紧壶盖。(注:壶盖不可能完全拧紧,拧至力矩较大并至下图位置即可。)
    (3)拿走抹布。
    23、在车子未启动的情况下踩刹车,直至感到刹车踏板有阻力时为止。(注意:此点很关键,由于顶回了活塞,必须踩刹车才能让活塞顶住新刹车片,否则上路很危险。)
    瞧,我的小凯跑了47429km。
    作业完成!为了这个新年礼物,我搞了一上午,还没吃饭,该去歇歇了。再次祝各位凯友新年愉快!一路平安!财源广进!心想事成!
    友情提示:新刹车片需要使用一段时间(或里程)才能达到最佳效果,具体是多长时间或者多少里程不好说,因为路况不同,而刹车使用情况也不同。如频繁使用刹车,则很短时间或里程就达到最佳使用效果,而长期在高速公路行驶,则很长时间或里程也没有达到最佳使用效果。
    本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
最后编辑于2014-05-10 18:13:52
共21页
1 23456 ... 21
