前不久,有凯友问怎样更换前大灯总成,我没有换过,也没有看过别人换,在网上也搜不到。于是,我抽空进行了拆装,现将作业过程上传分享。不妥之处,请批评指正!谢谢!(注:拆装左右前大灯总成的程序是一样的,本帖系以更换右前大灯总成为例。)
先介绍一下作业工具:
开始作业了!
1、先发动汽车向右打满轮,再熄火并拔下车钥匙,然后打开引擎盖,断开电瓶负极。
2、用十字螺丝刀拆下图中的四个螺丝。
3、用5mm内六角扳手拆下图中的两个螺丝。
4、拆下图中的三个螺丝(前保险杠右侧底下)。(注:用十字螺丝刀和7mm套筒。)
5、拆下图中的三个螺丝。(注:用十字螺丝刀和7mm套筒。)
6、拨开防溅罩。
7、拆下图中的两个螺丝。
先拆螺丝1.(注:用小棘轮扳手、接杆和7mm套筒。)
再拆螺丝2。(注:拆卸的空间很小,只能用方形螺丝刀和7mm套筒拆卸。)
8、拆下图中的四个螺栓。(注:用大棘轮扳手和10mm套筒。)
9、拆下前大灯总成的插头。
10、拆下前大灯总成。(注:前大灯总成有四个螺栓固定,其中有两个在前保险杠里面,所以拆卸很麻烦。)
顺便介绍一下前大灯总成的结构。
11、按前面的步骤逆顺序安装新大灯总成,并连接电瓶负极。
作业完成。
特别说明:
1、由于前大灯总成有四个螺栓固定,其中有两个藏在前保险杠里面,所以必须经过上述步骤拆卸。
2、此作业的难点是拆装前保险杠与翼子板连接的两个螺丝,其中大灯总成旁的螺丝最难旋扭,因为该处空间很小,只能用小工具一点一点地旋扭。
3、前大灯总成的插头用一把小平口起子别开,硬抽是拆不下来的。
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
