这一阵子很忙,没有发作业,今天抽空发一个更换倒车灯(或后雾灯)总成的帖子,算我送给各位凯友的春节礼物。由于倒车灯和后雾灯的拆装步骤完全相同,因此本人只演示更换倒车灯总成的过程。不妥之处,请不吝赐教!谢谢!(注:如果倒车灯(或后雾灯)灯罩破裂,必须换总成;只是灯泡烧坏的话,更换灯泡即可。)
先介绍一下作业工具:
作业开始了。
1、先断开电瓶负极。
2、先看一下倒车灯总成所在的位置。(注:右边是倒车灯总成,左边是后雾灯总成。)
3、打开后备箱盖,先撬下图中的三个卡扣。(注:我用的是撬子,如果没有,可用尖嘴钳代替。)
4、拆下图中的螺帽。
5、拨开隔音板,拆下图中的两个螺帽。
6、拨开倒车灯总成。
7、用两个手指捏住下图的卡扣,总成插头即可跟后备箱钢板分离。(注:必须拆此卡扣,否则插头难已分开。)
8、用拇指指甲按下卡扣,然后抽出总成插头。
9、拆下总成。
10、再看一下拆灯泡的过程。
11、换上新倒车灯总成,装上螺帽和卡扣。
12、连接电瓶负极。
13、关上后备箱,作业完成。
14、检测倒车灯总成更换后的效果。插上钥匙、接通电源并挂倒挡,倒车灯亮了。OK!
值此新春佳节即将来临之际,徜徉在线祝版主、编辑及各位车友新春愉快!出入平安!心想事成!万事如意!
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
