【徜徉在线】自己动手换缸线
1 182 发布于 2013-02-12 12:27:33 只看楼主 热门标准
    有凯友发私信问怎样换缸线(火花塞导线,也叫点火线、高压线,俗称缸线),我的缸线没必要换,手头也没有新缸线,还是简单发个作业,供凯友参考。不妥之处,请批评指正!谢谢!
    先介绍一下作业工具。
再介绍一下凯越保养手册规定的缸线更换周期——96,000公里。
开始作业了。
一、停稳汽车,拉紧手刹,拔下车钥匙,并断开电瓶负极。
二、用内六角扳手拆下发动机罩。
拆下发动机罩后,发动机机油加注盖一定要盖上,以防东西掉进去。
    顺便介绍一下喷油器。喷油器在下图位置,上面是传感器,下面是喷油嘴。前不久,有凯友说看见了喷油嘴,其实盖上发动机罩是看不见的。
三、用手直接拔出缸线。(注意:直接向上拔出,不要左右拧转。)
四、拔下缸线插头。(注意:根据缸线插头顺序,一根一根拆换,以防搞混。万一搞混了,看下图便一目了然。)
五、换上第一根新缸线,直接插紧,然后依次拆换后面的三根缸线。换完后,装上发动机罩,并将螺栓拧紧。
六、连接电瓶负极。
关上引擎盖,试车,作业完成。祝版主、编辑和车友们新年大吉!出行平安!万事如意!
     本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
最后编辑于2014-02-17 18:45:29
共10页
1 23456 ... 10
