前不久,我发了一个《[徜徉在线]清理曲轴位置传感器轻松解决难以着车问题》的帖子,有凯友咨询怎样拆装曲轴位置传感器。今天,我特地将曲轴位置传感器拆下来重装,并发此帖。不妥之处,请不吝赐教!谢谢!
先介绍一下作业工具:
(注:由于无须将车子顶太高,而且太顶高了还不安全,因此保安支架只用底座即可。)
再看一下曲轴位置传感器所在位置。
开始作业了。
1、停稳汽车、拉紧手刹、拔下车钥匙,并断开电瓶负极。
2、用千斤顶将车子左侧顶起,能在下摆臂下放置保安支架即可。
2、将保安支架底座放在下摆臂下。
3、旋松千斤顶,让保安支架承重。
4、铺上硬纸板。
5、平躺着钻进车底,拆下曲轴位置传感器。(注:以下图片凡是看见机滤在下边的,都是倒着拍的。)
6、拆开曲轴位置传感器插头。
7、将曲轴位置传感器、插头及安装孔清理干净。
8、连接曲轴位置传感器插头并逆顺序安装。(注:上面有一个O型密封圈,不要搞丢了。如果是更换,则将新的曲轴位置传感器安上去。)
9、先将千斤顶升起来,拆走保安支架,然后旋松千斤顶并拆走,再连接电瓶负极。
10、插上车钥匙让电脑自检,再发动汽车。OK!
11、关上引擎盖,作业完成!祝车友一路平安!天天开心!
附:2012年12月21日发的《[徜徉在线]清理曲轴位置传感器轻松解决难以着车问题》。
告诉大家一个秘密,如果车子无法正常发动,而曲轴位置传感器(机滤右下侧,见下图)接头处有油或者水,可能也是原因之一。
我的车子开了四年零三个月,基本上都是一次着车,只有两次有问题。第一次是今年7月2日,搞了半天都难以着车,后来检查是电瓶寿命到了,一换电瓶就好了。第二次是上周换机油作业之后,连续两天都是半天才着车,我当时很害怕,难道将车子搞坏了?我后来仔细回忆和观察,应该是作业时一手倒机油,一手拍照,将油倒漏了,以致将机滤右下侧的那根线和电子元件打湿了的缘故,只有这一种可能性。于是,我顶起车子,钻进车底,将该电子元件和线一起拆下来(只有一个内六角螺丝),将上面的油污仔细清理干净,再装上去一试,一次着车。这几天冷车启动,也是一次着车,问题完全解决。
后来,我上网查了一下,那个电子元件叫曲轴位置传感器。曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角。它通常要配合凸轮轴位置传感器一起来工作——确定基本点火时刻。发动机是在压缩冲程末开始点火的,那么发动机电脑是怎么知道哪缸该点火了呢?就是通过曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的信号来计算的,通过曲位置传感器,可以知道哪缸活塞处于上止点,通过凸轮轴位置传感器,可以知道哪缸活塞是在压缩冲程中。这样,发动机电脑知道了该什么时候给哪缸点火了。如果曲轴位置传感器失效,将直接导致无法正常着车。
因此,我建议大家不要将油或者水漏到曲轴位置传感器接头上,如漏到上面,应及时抹干。如果无法正常着车,而曲轴位置传感器接头处有水或者油污,可拆下来清理干净看能否着车。如清理后仍无法着车,再考虑更换曲轴位置传感器,或者可能是其他地方的故障。
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
