有几个凯友向我咨询怎样更换汽油滤清器(简称“汽滤”),而且我“四滤”已经发了“三滤”,唯独没有发换汽滤的帖子,今天特地进行了换汽滤的作业,其实还没到更换的时候,但为了凯友,就提前换吧!不妥之处,请不吝赐教!(注意:换汽滤很危险,作业时身上不要携带打火机等易燃易爆物品,也不要接打手机等。)
先介绍作业工具:
由于要躺在硬纸板上作业,比较脏,因此准备了工作服。
由于在车库作业,光线比较暗,因此用上了维修照明灯。
这是新汽滤,品牌就不说了,大家都知道。
先做好作业前的准备工作:停稳汽车,打紧手刹,并拔下车钥匙。
一、燃油压力释放程序。(注:如果车友觉得麻烦,也可以直接更换,而不进行燃油压力释放程序。)
1、打开油箱盖。
2、从发动机保险丝盒中拆卸燃油泵保险丝。(注:下面图片很清楚,直接看图片就行了。)
3、起动发动机并使发动机失速,再使发动机曲轴转动10秒钟。(注:(1)其实发动不了,只是通过发动来释放燃油压力。(2)许多修理场所没有进行燃油压力释放程序,直接换汽滤,但我还是按规范来作业吧!)
二、断开电瓶负极。
三、用千斤顶将车身右侧顶起,顶至车轮即将离开地面即可,不用顶太高。
四、铺上硬纸板,并准备灭火器和毛巾。不怕一万,就怕万一!
五、拆卸旧汽滤。(注:昨天有凯友问汽滤在哪个地方,瞧,就在这里。)
1、抽下搭铁线。
2、拆下汽滤安装架螺钉。
3、在汽滤下面放一个盆子。
4、拆下进油管。(注:拇指和食指用力按住进油管的绿色部位,然后一抽就下来了。)
可以用一只手抽,另一只手拿毛巾捂住,防止汽油飞溅。
瞧,拆下之后,汽油往下流。
5、拆下出油管。
6、拆下汽滤。
瞧,新旧汽滤。
六、安装新汽滤。
1、将新汽滤放入固定架,并连接出油管。(注:汽滤的安装方面是下图从左至右,其实汽滤是不可能安反的,因为汽滤只有一侧能安装搭铁线,如果安反了,搭铁线只有那么长,则不可能插上去。)
2、旋紧汽滤固定架螺钉,力矩为4牛.米。
3、连接进油管。
4、插上搭铁线。
5、用手巾将汽滤两端的汽油抹干净。
七、泄漏检验及还原程序。
1、关上油箱盖及外盖。
2、插上保险丝及保险夹子。
3、合上保险丝盒盖子。
4、连接电瓶负极。
5、发动汽车。
6、观察汽滤有无漏油,完全正常。
7、拆下千斤顶。
8、将盆里的汽油装瓶。
瞧,油管漏出的汽油还不少咧!可用来清洗火花塞,或作其他用途。
9、关上引擎盖,作业完成。祝版主、编辑及车友们一路平安!财源广进!天天开心!
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
