许多凯友请我发一个更换动力转向液(也叫助力转向液)的帖子,其实我去年已经换了,但为了不让大家老等,今天特地又去买了一瓶,并抽空作业,现将作业过程发上来分享。不妥之处,请批评指正!
先看一下新的动力转向液。(注:既可以换专用的动力转向液,也可以拿自动波箱液替代,但还是用专用的动力转向液更好。我去购买时,专用的动力转向液卖完了,只好买了下面这款自动波箱液替代。)
再看一下作业工具。(注:饮料瓶底是用一个大饮料瓶从中间剪断,大嘴钳也叫锂鱼钳。)
开始作业了。
1、用毛巾将动力转向液壶的周围清理干净。(注:左边点火线上的纸条是我上次进行拆装点火线圈作业时留下来的,请不要说与我的凯越不同哟!
2、用大嘴钳将下图的胶管夹子挪开,是先夹后挪。
3、将饮料瓶底放在动力转向液壶的下面。(注:如果高度合适,则正好卡在下面。)
4、抽下胶管。
旧液哗哗地流啊!(注:其实也可以用自制的抽油管子抽出,但没有如此方便,且抽不干净。)
5、旋下瓶盖,让旧液放干净。
6、插上胶管。(注:插上胶管即可,夹子暂时不用夹上。)
7、将新动力转向液倒入至壶的下限,并旋紧壶盖。
8、发动汽车并左右打方向盘,但尽量不要打到底,然后熄火。(注:左右打方向盘时,会听见嗞嗞的响声,这是正常的,不要管它。)
9、再次放液。
10、插上胶管,并再次加至动力转向液壶的下限。
11、将前面两次放出来的液体倒入一个备用瓶中。(注:此步骤是用来空出饮料瓶底,以便于保存第三次放液。)
12、发动汽车并左右打方向盘,然后熄火。瞧,液面有所下降。
13、第三次放液。(注:第三次放出来的液体比较清澈,且呈红色。)
14、等液体放干净后,插上胶管并将夹子归位,然后将新液倒至下限,并旋紧壶盖。
15、发动汽车并左右打方向盘,液面下降,然后熄火。
16、将新液加至动力转向液壶的上下限中间位置,并旋紧壶盖。(注:加注完后,1L动力转向液刚好用完。)
17、将最后一次置换出来的液体倒入动力转向液瓶中备用。(注:有两个用途:一、如果动力转向液壶缺液,可以用来补充;二、下次更换动力转向液时,可用来进行首次补液置换,这样可以多置换一次。)
作业完成。祝大家一路平安!心想事成!
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
