[徜徉在线]自己动手更换前雾灯总成
1 141 发布于 2013-05-10 20:19:41 只看楼主 热门标准
     有凯友想换前雾灯总成,但不知怎么换,向我请教。刚才下班后,我将前雾灯总成进行了拆装,现发帖与大家分享。不妥之处,请不吝赐教!(注:本帖演示的是拆装右侧前雾灯总成。)
    作业开始了!
    一、停稳汽车、拉紧手刹,并拔下车钥匙,然后断开电瓶负极。(注:虽然许多作业不断开电瓶负极一般也没问题,但按照作业规范,还是断开为好,请凯友不要随意指责我多此一举。)
    二、用千斤顶将汽车右侧顶起。(注:不用顶太高,只要足以躺在地上作业即可。)
    二、将保安支架的底座放在右前轮三角臂下,然后将千斤顶旋松几转,让千斤顶和支架同时受力。(注:一、由于无须顶太高,所以只需安放保安支架的底座即可。二、如果没有保安支架,在右车轮下垫硬物也行。)
    三、铺上硬纸板。
    四、用7mm套筒和十字螺丝刀拆下图中的三颗螺钉。
    五、拨开防溅罩前端,即可看见前雾灯总成。
    六、拆下前雾灯总成的三个固定螺钉。
    右侧的螺钉比较好拆,用短十字螺丝刀即可。
    左侧的两个螺钉很难拆,找了半天都没找到合适的工具,只好将一把小平口起子扳弯来使用,效果还不错。(注:换前雾灯总成的关键就是拆下图这两个螺钉,真的很难拆,关键是工具问题 。)
    拆下前雾灯总成。(注:下图为前雾灯总成安装的地方。)
    七、拆下坏的前雾灯总成,并将新总成安装上去。(注:由于我的前雾灯总成是好的,所以安上去的还是原总成。)
    八、连接电瓶负极。
    九、插上车钥匙并接通电源试灯,瞧,灯亮了。
    十、将右侧防溅罩前端的螺钉固定。
    十一、拆走硬纸板、保安支架和千斤顶。(注:拆保安支架时应先将千斤顶顺时针旋转几圈,然后拆走保安支架,再拆下千斤顶。)
    作业完成!祝大家出行平安!天天开心!
     本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
最后编辑于2013-06-14 18:26:24
共8页
1 23456 ... 8
