最近发现有几个凯友自己动手更换小凯机脚垫(正规术语叫发动机支座,也叫液压座),我觉得其中有不妥之处,存在一定的安全隐患,特此作业。不妥之处,请不吝赐教!
先看一下作业工具。
废话少说,开始作业了!
一、停稳汽车、拉紧手刹,并拔下车钥匙,然后拆下空滤壳体。
(一)旋松下图钢箍上的螺栓。(注:旋松即可,不用拆下。)
(二)用棘轮扳手、接杆、10mm和12mm套筒逆时针拆下空滤壳体左右两侧的螺栓。
(三)拆下空滤壳体。
二、旋转千斤顶,使木板(或钢板)顶住发动机油底壳。(注:1、如果直接用千斤顶,由于受力面积太小,可能会导致油底壳变形或者破裂,中间夹木板(或钢板)的目的是为了增加受力面积,保护油底壳。我这块木板还大了一点,如果跟油底壳底面一样大则更合适。2、其实我还有一个3T的油压千斤顶,用油压千斤顶作业更加安全方便,但考虑到凯友一般只有随车的旋转式千斤顶,因而采用随车千斤顶作业。)
三、拆卸发动机悬置架。
(一)用扭力扳手、接杆和14mm套筒逆时针松动发动机悬置架上的螺母和螺栓,并记住松动时的力矩。(注:1、由于扭力扳手不一定精确,因此用扭力扳手来松动螺母和螺栓,目的是为了测试悬置架原装时的力矩大小,安装时按此力矩旋紧即可。2、进行其他作业时也可参照此方法测试力矩。)
(二)用棘轮扳手、接杆和14mm套筒逆时针旋松螺母和螺栓。
(三)拆下悬置架上的螺母和螺栓。
(四)拆下悬置架。(注:如果不好拆下来,可用接杆从下往上敲几个,应该能拆下来。拆下后发动机会有所下沉,这是正常的。)
看一下悬置架的型号、规格。
四、拆卸机脚垫。
(一)用扭力扳手、接杆和14mm套筒逆时针松动机脚垫的四个固定螺栓,并记住松动时的力矩。
(二)用棘轮扳手、接杆和14mm套筒逆时针旋松机脚垫固定螺栓。
(三)拆下螺栓。(注:螺孔上面的蓝色物质为螺纹锁固胶。)
(四)拆下机脚垫。
看一下机脚垫的细部特征。(瞧,机脚垫有所塌陷,但车身没有明显抖动,不影响使用。)
五、安装新机脚垫。
(一)将安装座清理干净。
(二)将新的机脚垫放在安装座上。(注:由于我的机脚垫没有坏,因而安装的仍是旧机脚垫。)
(三)在固定螺栓上涂上少许螺纹锁固胶。(注:1、拆下时看见的蓝色物质即为螺纹锁固胶,由于拆下后锁固胶即失效,因此安装时应涂上新的螺纹锁固胶。螺纹锁固胶是一种厌氧胶,有氧气时呈液体状态,一旦缺氧便凝固。将螺栓拧紧后,螺纹之间的胶便处于缺氧状态,从而凝固并防止螺栓松动。2、为了便于拆卸,建议使用中强度的螺纹锁固胶。)
(四)旋上螺栓并顺时针拧紧。
(五)用扭力扳手按拆卸时的力矩顺时针拧紧。
六、安装发动机悬置架。
(一)将悬置架安装在两端的螺栓上。
(二)将千斤顶适当顶起,直至能安装螺母和螺栓。(注:由于拆卸后发动机下沉,因此应将千斤顶适当顶起,以便安装螺母和螺栓。)
(三)旋上螺母和螺栓,并用棘轮扳手顺时针拧紧。
(四)根据拆卸时的力矩,用扭力扳手顺时针旋紧螺母和螺栓。
七、拆下千斤顶和木板。
八、安装空滤壳体,作业完成。
祝大家一路平安!天天开心!晚安!
特别提醒三点,也是我前面提到的有的凯友作业不妥之处。
一、用千斤顶顶油底壳时,中间应夹一块木板(或钢板),以增加受力面积,防止油底壳变形或破裂。
二、安装时力矩应到位,以免产生不必要的振动或安全隐患。
三、安装机脚垫时,螺栓应涂上螺纹锁固胶,防止螺栓松动产生共振。
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
