2013年元月19日,我发了一个清洗节气门和怠速马达的帖子,但那要拆装节气门总成,比较麻烦。今天,我再发一个不拆节气门总成直接清洗节气门和怠速马达的帖子。不妥之处,请不吝赐教!
先介绍一下作业工具。(注:能进行此作业的工具就行,不一定要跟我的完全相同。)
1、停稳汽车、拉紧手刹,并抽下车钥匙,然后打开引擎盖,下图为作业范围。
2、用10mm扳手旋松电瓶负极固定螺丝,并断开电瓶负极。
3、拆下进气温度传感器。(注:不用拆下钢丝卡子,一顶一抽就行了。)
4、挪开下图皮管上的钢卡子,并抽下皮管。
5、拆松空滤盖上的四个螺丝。(注:这四个螺丝完全松开即可,是拆不下来的。)
6、旋松进气管钢箍上的螺丝。
7、拆下空滤盖及进气管。
8、拆下怠速马达插头。
9、拆下怠速马达。(注:先用短十字螺丝刀逆时针旋松拆下两颗固定螺丝,再拆下怠速马达。)
10、清洗节气门。(注:如果手头有节流阀清洗剂,可以先喷清洗剂,然后用毛巾清洁。如果没有,则直接用毛巾清洁。)
右手顺时针扳住节气门外轮,左手持毛巾伸进节气门里面清洁。(注:我手头只有毛巾,如果用无纺布则更好。)
11、清洁怠速马达安装孔。(注:如有节流阀清洗剂,可以先喷洗,再用毛巾清洁。如没有,则直接用毛巾清洁。)
12、清洗怠速马达。(注:可以先用节流阀清洗剂喷洗再用毛巾清洁,也可以直接用毛巾清洁。)
13、安装怠速马达,并将两颗螺丝拧紧。(注意:安装时千万别将怠速马达的O型密封圈搞忘了或弄掉了。)
14、连接怠速马达插头。
15、安装空滤盖及进气管,并将进气管钢箍螺丝及空滤盖上的四颗螺丝拧紧。
16、安装进气温度传感器。
17、插上下图的皮管。
18、将钢卡子还原至原来位置。
19、连接电瓶负极。作业完成!
20、插上钥匙,接通电源,让电脑自检,然后断电拔下钥匙。
21、再次插上钥匙,接通电源,发动汽车,一切OK。
关上引擎盖,回家了!祝大家出入平安!万事如意!
886!
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
