【徜徉在线】自己动手安装行车记录仪(有停车监控视频)
1 648 发布于 2014-02-26 20:24:44 只看楼主 热门标准
    许多车友装了行车记录仪,我一直没装。思来想去,觉得还是装一个好。东西虽小,作用可不小:一是万一发生交通事故,可以利用它来还原事实真相;二是防碰瓷;三是停车时被碰撞逃逸或划伤,可能拍下罪证;四是如碰巧拍下肇事逃逸或违法犯罪案件等视频,可为警方提供线索和证据(说不定可以领悬赏哟!);五是从自驾游视频中可轻松截图等等。
    买什么品牌呢?前不久看见成都凯友黄永鸿装了一个康帕斯X3的,我跟他私信联系,他说效果真的不错。于是,我便在天猫一旗舰店淘了一个跟他一样的行车记录仪,并自己安装。通过这两天的使用情况来看,觉得小黄没骗我,确实很好。
    下面,我将安装过程上传与大家分享,不妥之处,请不吝赐教!
    先看看作业工具和辅助材料吧!
    (注:塑料撬板是用来安装降压线,十字螺丝刀是用来旋拧搭铁螺钉,尖嘴钳是用来夹紧降压线正极接头卡子。
    (注:车用测电笔是用来测试保险丝的长电及正负极。)
    (注:绝缘胶布是用来固定降压线以及给降压线负极接头绝缘。)
    再看看主角和配角吧!(注:包装盒图片不发,我可不愿落个广告之嫌。插点烟器的连接线没用上,也不发了。)
    (注:1、收到时觉得显示屏太小,后觉得如果是导航则要屏幕大一些,而行车记录仪主要是在电脑上看,且显示屏大了会遮挡视线,从而影响行车安全,便豁然开朗。2、将行车记录仪与支架相连,很简单,傻瓜都会。连接后有些许松动,我直接用AB胶固定了。)
    (注:降压线,具有变压、测压和低压保护功能,为行车记录仪24小时监控提供有力保障。如果在停车状况下长时间使用,当电压低于11.6V(如果是24V电瓶,则是23.2V)时,降压线会自动断电。这个功能好,否则电压过低,发不动车,可就麻烦了。)
    (注:我是从保险丝盒取电,为了安全起见且引导规范作业,特地买了一套保险取电器。很便宜,8.5元/套。)
    停稳汽车,拉紧手刹,并拔下车钥匙,开始动手了!
    1、先将安装行车记录仪吸盘处的前挡玻璃抹干净,然后往支架吸盘上呵气,再根据自己的视线需要,将支架吸盘吸在前挡上。(注:往支架吸盘上呵气,是为了让吸盘吸得更紧)
    2、用胶布将降压线固定在内后视镜支架上。
    用胶布固定的目的是防止吸盘脱落将行车记录仪摔坏。瞧,就算吸盘脱落,记录仪也不会掉下来。
     3、将降压线的插头抽下,等降压线正负极都接好后再插上,以避免接线时操作不当损坏行车记录仪。
    4、将降压线往前挡内饰板里塞。
    5、用塑料撬板将降压线塞进A柱内饰板和密封条。(注:如果拆下A柱内饰板,并将线安在里面,可能会导致A柱内饰板异响,所以我不主张拆它。如果没有塑料撬板,可用塑料卡片代替。)
    6、拉开车内保险丝盒盖子。
    (注:一开始不懂车,在汽配城安装了自动闭窗器,人家走线很稀烂,很不美观。见上图)
    7、拉开车门密封条。
    8、打开引擎盖,取出保险丝夹子。(注:如有的车型没有保险丝夹子,可用尖嘴钳代替。)
    9、用车用测电笔测试长电保险丝。(注:将测电笔铁夹子搭铁,用笔尖接触保险丝金属端,灯亮的为长电,灯不亮的为非长电。)
    10、用夹子拔下任一长电保险丝。
   11、红线是正极,将正极线与保险取电器连接好。
    (注:用尖嘴钳将电线铜丝与接头夹紧。见上图)
    (注:线接好后,应将绝缘护套套好。)
    12、黑线是负极线,接好并用绝缘胶布包好。
(注:保险取电器套装里面有不破线接头,但连接后发现效果并不好,最后还是采用原始接线法。)
   13、根据保险取电器接线图,先将原车保险丝插在取电器的下图位置。
   14、将用于行车记录仪的保险丝插在原车保险丝的右侧。
   15、用测电笔测出保险丝插孔的正负极。(注:灯亮的为正极,不亮的为负极。由下图可见,右侧为正极。)
   16、将保险取电器按下图方向插好。
   17、用测电笔测试保险丝金属端,灯亮则表示连接状况良好。(伙计,还拍出了单反的虚化效果来了。
    18、用十字螺丝刀旋松下图螺钉,再将负极搭铁并旋紧。
    19、将降压线插头与行车记录仪连接,正常开机则说明接线良好。
    20、将降压线布好,并将车门密封条还原。
    21、盖上车内保险丝盒盖板,还原保险丝夹子,关上引擎盖,作业完成。
    另外介绍一下如何开启停车监控,按下图开启移动检测,即可启动全时监控。只要有人或物在摄像头近距离范围内移动,即可自动录像并保存。
    如果将车停在车库或小区摄像头下面,则不需要全时监控,或者不想开全时监控,只需按开关键关机即可。
    最后看看行车记录仪的效果吧!
    1、白天效果。(瞧,我的车牌号和视频时间都有显示。)
    2、夜间效果。
    3、停车监控效果。(瞧,停车监控过程中,一位美女在车前晃了一下,便被拍了下来,然后自动停止录像。)
     徜徉在线祝各位车友一路平安!万事如意!
    本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请不吝赐教!谢谢!
最后编辑于2014-03-02 11:29:19
共33页
1 23456 ... 33
