小凯开了五年零八个月,跑了63,830km,公里数虽然不多,但时间却不短,遂决定更换发电机皮带和张紧轮。今天利用休息时间进行了更换,换下来觉得还能用,便放在车库储存备用。
下面,我将作业过程上传与大家分享。不妥之处,请批评指正!(注:以前发过更换发电机皮带及张紧轮的帖子,由于当时拍的照片很少,也不大会编辑,因而帖子不佳,为了便于大家更直观地了解更换过程,特再次作业并发帖与大家分享。)
先看看08款凯越的发电机皮带(正规术语叫传动皮带,但大家一般称之为发电机皮带)及张紧轮的更换周期。我是1.6的,更换周期为48个月或8万公里。
再看看我小凯跑的公里数。公里数不多,但时间不短。
在当地汽配店买的发电机皮带和张紧轮。 (注:买了有一段时间,一直在车库放着。)
维修工具。(注:帖中有详细说明,在此不作介绍。)
由于要躺在硬纸板上作业,比较脏,因而准备了工作服。
先停稳汽车,拉紧手刹,并拔下车钥匙,然后打开引擎盖,开始作业了。
1、拆下进气温度传感器插头。
2、用大嘴钳挪开下图皮管上的钢夹子。
3、抽下皮管。
4、用平口起子逆时针旋松下图卡箍。
5、用棘轮扳手、接杆和10mm、12mm套筒分别拆下空滤壳体两侧螺栓。
6、拆下空滤壳体和进气管。
7、用脚将右前轮螺帽逆时针踩松。(注意:只松一点就行了。)
8、用千斤顶将右前轮顶起来。(注意:将车轮顶离地面即可,太顶高了不安全。)
9、 手持车轮扳手将螺帽旋松拆下。
10、拆下车轮,并将车轮放在千斤顶后面,以防万一。
注:如果有两个千斤顶和保安支架,可以像下图这样,将车身两侧都顶起来,并用保安支架支撑,以确保安全,万无一失。在车底作业,如换机油、更换零件等都可以如此进行。
11、为了便于作业,在车身右侧放置一长块硬纸板。瞧,成龙大哥为我助威!
12、用小棘轮扳手、接杆、10mm、7mm套筒和十字螺丝刀旋松右侧防溅罩及下护板螺丝,并拆下防溅罩和下护板。(注:下图左下角挡泥板处还有两颗螺丝,当时疏忽了没有拍下来。)
13、躺在硬纸板上,手持15mm梅花扳手套住张紧轮螺栓顺时针使劲往下压,将发电机皮带拆下。
看一下发电机皮带的细部特征,凯越原装皮带是盖茨的。
我这皮带还很新,没有丝毫裂纹。
顺便看一下发电机皮带连接的有关机器。
张紧轮来个特写。
14、用15mm梅花扳手逆时针旋松拆下张紧轮转轮。(注:张紧轮所处的位置很特殊,很难拆卸,所以先将转轮拆下,以便于作业。)
15、旋松拆下张紧轮固定螺栓,并拆下张紧轮底座。
由于张紧轮所处的位置空间很小,我试了各种棘轮扳手和套筒,但都使不上劲。于是,我发明了一种工具,供大家参考。
买来一个带有14mm套筒的三叉扳手,并用钢锯将14mm套筒锯下。
再用17mm梅花扳手套住14mm套筒尾端,可用来旋松拆下张紧轮螺栓。
16、安装新张紧轮,并用手将两个固定螺栓旋紧。
17、用“二合一”工具将下图螺栓顺时针拧紧。
18、用15mm梅花扳手逆时针旋松拆下新张紧轮转轮。
19、用“二合一”工具将张紧轮另一个螺栓拧紧。
20、用15mm梅花扳手将新张紧轮转轮安装拧紧。
21、安装发电机皮带。先将皮带与其他轮子相连,并拉至张紧轮旁,然后用15mm梅花扳手使劲下压张紧轮,并将皮带套在轮上。
22、逆顺序安装下护板、防溅罩、车轮、空滤壳体和进气管,作业完成。(注:安装很简单,在此不作赘述。)
徜徉在线恭祝各位版主及车友端午快乐!平安健康!心想事成!万事如意!
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
