【你确定你行驶过45度坡?】{坡度%和坡角度°关系详解}-多图
1 36 发布于 2014-07-21 20:39:29 只看楼主 热门标准
今天闲逛某越野论坛,发现一些车友对汽车可以行驶的(坡)角度理解不清,有的甚至说自己用家轿爬过45度的坡、天天爬40度的坡等等。我搜索互联网发现资料众多,但是对坡度%和(坡)角度°没有很通俗易懂的解释,弄得大家都看的云里雾里的,还好俺是工科出身试试能否讲清楚。闲话少说,正文开始。
=============A:基础知识===========
名词解释:
要搞懂坡度,必须要把坡度%,和坡角度°的关系给理解透彻。
1、坡度:在工程上,坡度都用百分比(%)或者比()表示【公路默认为%,铁路默认为,比如火车铁路的坡度一般都是3‰,意思是在1000米的长度上,两端的高度差为3米。再比如高速公路平原微丘区的设计坡度为3%,表示100米的公路长度上,两端的高度差为3米。(如还不能理解?那么详见下面图1:坡度“%”和角度“°”理论示意图)
2、角度:普遍非专业人员,例如广大车友都喜欢以角度(°)描述一个坡,45角度(°)坡=100%坡度。
常用坡度%和角度转换如下;
坡度(%)   角度(°)
5         2.862405
10        5.710593
15        8.530766
20        11.30993
25        14.03624
30        16.69924
35        19.29005
40        21.80141
45        24.22775
50        26.56505
55        28.81079
60        30.96376
65        33.02387
70        34.99202
75        36.8699
80        38.65981
85        40.36454
90        41.98721
95        43.5312
100       45
↑=============华丽的分割线=========↑
↓============B:图解知识============↓
图1:坡度“%”和角度“°”理论示意图
图2:坡度“%”和角度“°”关系对比图
图3:车库和公路坡度%设计参考值
1、
图4: 45度°力学分析计算图
当要爬上45度的坡时,以4驱匀速来算(因为4驱前后轮的摩擦力均可向前提供来动力,),则摩擦力来抵消重力的分力
即uN=mg*sin45 ,N=mg*cos45,
则应该umg*cos45=mg*sin45 ..........1
而动摩擦因素u1,
则umg*cos45mg*sin45(cos45=sin45)........2
由2得到1不可能成立,即不可能爬上45的坡。
(此资料来自于互联网,经过本人验算分析非常的正确。)
图5: 60%坡度(30°-角度)真实汽车爬坡图
↑============华丽的分割线================↑
↓============C:日常常识================= ↓
其它关于坡度的常识简述:
1、高速公路的坡度最大为3度(5%坡度)坡,坡度再大的话,估计就高速不起来了。不排除有超过这个坡度的路段,但不可能差很多,5度(9%坡度)坡已经非常惊人了。
2、车库的坡道最大为8度(15%坡度)坡。肯定不能排除大于这个度数的车库坡道,因为现在不少建筑由于受到各种条件限制,不得不违反设计规范。但是能大到多少呢?15度(27%坡度)坡应该很过分了吧?
3、轿车因为不越野爬山,所以设计和生产都不强求轿车的爬坡,一般认为,轿车的最大爬坡能力为20度(37%坡度)坡就已经足够,再大的坡就不该开轿车去爬了。设想如果有一段路为20度(37%坡度)坡,用轿车的极限能力开上去(不是远远的开足马力冲上去,而是慢慢开上去),这样有多危险!所以我们不会遇到正常修建的机动车道路有20度(37%坡度)坡以上的坡。
4、一些越野车可以达到爬30(60%坡度)坡度坡的能力,请记住这是指极限能力,就算有这样的能力,想开上去也是不容易的。经查阅,一般正规建筑内的楼梯,大量采用30度(60%坡度)坡的坡度来修建,你可以随便找一处大楼内的楼梯看看
5、35度(60%坡度)坡坡是悍马H2爬坡的极限,当今世界还没有哪种越野车能突破这个极限,要是谁遇到了35度(72%坡度)坡坡,开的还不是车,赶快掉头回去。(特种改装车或带绞盘车除外)
6、45度坡用百分比来表示是100%,也就是百分之一百的坡度。用这种坡度来修建楼梯都怪吓人的,大概只有风景名胜区才有这样的梯道。没有人会修建这样的机动车道,也不会有人看见这样的车道,因为能开上这种坡的车不存在(山地车、履带车、月球车、火星车除外,因为它们不需要修建道路)。
最后编辑于2014-07-21 22:44:55
