2013手动凯越,点烟器在钥匙拧一下时有电,再拧打火瞬间断电,车灯也同时灭了,看别的车打火瞬间是不断电的,我买车的时候在4S装的导航,跟这有关系没。是我的车这样还是大家都这样?
a124606135 2015-8-19 14:11:34 发表在 292楼
建议更换,时间太长了
冷凝器破了个洞,到外面修理店修了,最后加氟,只加了两瓶,共计500g
1、量是不是有点少,对制冷效果和以后有没有影响?
2、网上有说加什么冷冻油,什么情况?
3、怠速,一个人,空调开一档,感觉压缩机频繁启动,大概启动10秒,停5秒,启动10秒,停5秒,这样循环。貌似之前没有这种情况。
a124606135 2015-8-16 10:39:16 发表在 5楼
异响的不回复,都需要试车,每个车情况不一样,不乱说
lengjieqing 2015/08/26 09:36:39 发表在 568楼
车子放一晚上早晨打火需要比平时多拉一小会才能启动是什么情况,但是启动着以后你再拉就很顺利的。
a124606135 2015/08/25 20:32:52 发表在 546楼
跑多少了
a124606135 2015/08/19 14:09:37 发表在 289楼
这个别的车也有,不知道啥问题,建议打开钥匙稍等1到2秒
a124606135 2015-8-25 20:29:32 发表在 543楼
建议97
