原帖由 西藏老孙 于 2010-02-11 00:28 发表
看到这个坛子里面关于询问什么机油好的帖子不少,特地贴出这篇资料。供大家参考: 超凡喜力 含有壳牌专有XHVI的合成基础油,具有低挥发性,能减少机油消耗量;全合成机油能提供最佳发动机清洁性,特别适用于多气阀、涡轮增压发动机;在苛刻行驶状况下也能对发动机提供极佳的保…
估计老孙的数据略微有点陈旧,关于壳牌各档润滑油的API数值与目前市场上的有所出入,在此做个补充:
1、 超凡喜力(灰壳): API SM
2、 喜力HX7(蓝壳):API SM /CF, ACEA A3/B3/B4, Jaso SG+
3、 喜力HX6(黄壳中的其中一种,另外一种是HX5,请注意区分):API SM/ CF,
4、喜力HX5(黄壳中的其中一种,另外一种是HX6,请注意区分):API SL/ CF,
5、喜力HX3/HX3K长里程(红壳):API SJ /CF
6、喜力HX2 & HX2M(白壳):API SG / CD
API 表示美国石油协会(简称)对机油品质等级的评定标准。以黄壳HX5为例,S 表示汽油机油。L 表示级别,从API SA、SB、SC、SE、SF、SG、SH、SJ、SL,SM字母越往后,油品档次越高。C 表示柴油机油。 F 表示级别,从API CA、CB、CC、CD、CE、CF、CF-4、CG-4、CH-4,字母越往后,油品档次越高。
黏度指标“SAE 10W-40”表示此油在低温下粘度符合10W要求,100℃粘度符合40号要求。 10W表示数值表示冬季低温黏度等级,一般适应温度计算公式是 低温黏度等级—35 =适应最低工作温度,以10W-40为例子,表示, 该机油最低适用温度为
10—35 = —25 ℃。 而选择机油黏度,最主要的还是看W后面的“40 ”这个正常工作黏度。关于工作温度的发动机的考虑,你仅需要知道黏度等级20,30,40,50,和60。 而这个值只是一个等级值(详见28楼,字放不下了),并非经常被误解的直接等于工作温度值,更水温值对比下就知道不是了。其实20、30和40只是对机油在100℃时运动粘度的一个范围的代表,跟环境温度真的是一点儿关系都没有。 数值越大,黏度越高。黏度值的选用请参考各自汽车的使用说明书中的标准值和具体使用情况。
此外,壳牌的灰壳性能确实非常优秀了,但要注意的是,深入研究:所谓很高级的基础油XHVI并非更高档的4类(PAO)、5类(POE)基础油,只能算是3类(加氢异构化)基础油的范畴,所以理论上说,他的性能并不如美孚1号全合成(PAO+POE),甚至更高档的赛车级的MOTUL、TORCO等以POE为主的全合成油,虽然灰壳也叫全合成油。
当然,由于机油除了基础油构成外,还有各种添加剂的成分,灰壳XHVI的实际表现已经接近或部分超过PAO的性能。例如:壳牌的产品,普遍的低速静音性、清洁性都不错。但高速时,发动机声音,高手就可以听出与美孚1号的差距了。
当然,灰壳,毕竟作为合成油的档次,比起半合成的蓝壳、矿物油类的黄壳,性能好了不少。 而在半合成油同比中,蓝壳的性能也是非常优秀的,黄壳在矿物油产品中性能优秀,而且以清洁性著称。
就凯越而言,黄壳、蓝壳、灰壳都可以用。但以下问题,需要考虑:
1、说明书中注明为“5W-30”,所以新车来说,黄壳“10W-40”蓝壳“5W-40”,黏度偏高些(40>30),反应在油耗可能会略微增加,提速性差点(以黄壳明显),声音低沉,个人觉的不急着用,况且还在保修期内,还是用SGM的油吧。而对于4-6W以上的老车,40的黏度,对于发动机的保护性,活塞的密封性更好,更适合。
2、在北方的TX,注意10W的油,是否适用你当地冬天的温度。
3、SGM 4S卖的那个 所谓 全合成机油,壳牌OEM的,价格大概260左右的,那个绝对不是真正的全合成,是SGM和壳牌针对中国大陆市场研发的“具有中国特色的”产品,与壳牌自有品牌“全合成”的灰壳性能有差,(从价格上就很明显看出,一分钱一分货),和其他真正的全合成油,性能更有差距。估计和半合成的蓝壳性能差不多,当然,也不错了,起码比4S店卖的普通的矿物油好。
4、从使用成本来考虑,尤其是南方的同学,黄壳是性价比不错的油。如果再讲究点,蓝壳,完全够用了。如果要发烧,无所谓钱,那灰壳和美孚1号等再慢慢考虑吧。
原帖由 西藏老孙 于 2010-03-09 13:59 发表在 26 楼
呵呵呵......你说的这种机油,国内比较多见的是加德士(Caltex)金富力全合成机油 SAE 5W-40 (API SM/CF) 4升装的。价格不菲哦。是按照SAE 标准(即"美国汽车工程学会"标准)的产品咯。这种标准很注重衡量机油粘度, 又分为单式粘度和复式粘度。例如: SAE40 (单式粘度) , SAE1…
5W—40适合在 -30°C 到40°C 之间的大气温度环境内使用。
-30没错,40℃ 是个普遍的误解,看我上文。
让我们来关注从30到60这些重要的黏度等级。
SAE 30就是SAE30,不管"W"的前缀是什么--0W,5W,或者10W.
100C的时候它符合Cent
SAE 40就是SAE40,不管"W"的前缀是什么--0W,5W,或者10W.
100C的时候它符合Cent
SAE 50就是SAE50,不管"W"的前缀是什么--0W,5W,或者10W.
100C的时候它符合Cent
SAE 60就是SAE60,不管"W"的前缀是什么--0W,5W,或者10W.
100C的时候它符合Cent
一般车友了解API 标准(即"美国石油协会"标准),大致记一下就行:
这是一个综合衡量机油质量高低的标准,油质量由低至高依次划分为SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL等级。SL是目
前世界品质级别最高的机油。
等级划分的由来:
SA 1930 年代初期,纯矿物油,不含添加剂;
SB 194O 年代后期,首只含添加剂的机油,含有些防锈剂及防氧化剂;
SC 1964 提供防止高温及低温沉积、磨损、锈蚀及腐蚀的保护;
SD 1968 表现比SC机油好;
SE 1972 更多防止氧化、锈蚀、腐蚀及高温沉积的保护;
SF 1980实施,防油泥、防积污、酸安定性、耐磨性等优於SE氧化稳定性较SE为佳;
SG 19**实施,耐磨性、耐高温、抗氧化性、清净性、防油泥、分散性等优於SF。
对发动机沉积、机油氧化及发动机磨损的控制较SF为佳;
SH 1992年制订,1993 测试通过程序较SG严格.1994年实施,SH规范内容与SG相
同,但SG对於送测时不合格项目可以日后补测直到全部合格为止,而SH於送测
时必须一次全部合格;
SJ 1996年制订,1997年实施,为目前最高等级机油,适用於目前所有汽油引擎;
SL 2002年 SJ级别的升级版本
原帖由 西藏老孙 于 2010-03-09 14:31 发表在 31 楼
一般车友了解API 标准(即"美国石油协会"标准),大致记一下就行: 这是一个综合衡量机油质量高低的标准,油质量由低至高依次划分为SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL等级。SL是目 前世界品质级别最高的机油。 等级划分的由来: SA 1930 年代初期,纯矿物油,不含添加剂;S…
