解决凯越转向灯开关故障实例(精华贴)
1 138 发布于 2018-06-24 13:28:02 只看楼主 热门标准
现象说明:右转时,转向灯开关拨杆往上拨动作正常,也能正常听见叭的一声,就是转向灯不亮,再推一下,有时能亮有时也不行。
已经出现几天这种故障了,在淘宝看了下,不算贵,都是五六十块钱。但是评价里有的说不耐用,几个月就坏了;有的说手感重,和原厂的感觉不一样;有的说挡尘皮太薄不好看。打电话到4s店问了下,说没有现货。也不知道4s店到底要收多少钱。
考虑也就是接触不良的事情,决定自己拆下来看一看。
把方向盘向左和向右转90度,把露出的两个螺丝卸掉,就能拆掉上面的塑料盖。
卸完螺丝之后,把塑料盖向上掀,可以先弄一边再弄另一边(两边各有一个卡子)。
这个角度也能看到卡子。
这是拆下来的上盖。
去掉上盖之后可以看到,开关也是由两个卡子卡在上面的,按住卡子向外拔掉就可以了。
拆掉之后可以看到,是有两根线束连接的,把它们拔掉就行了。
线束拔掉之后,把靠近电线的两个卡子取掉,可以拿掉一个小盖。
就是右边这个小盖。
在另外三面,一共还有七个卡子,就是图中的小黑洞的地方。想办法把它取下来。比较费劲,我是用了三把螺丝刀插在三面弄下来的。还把一个角弄坏了,不过不影响使用。
这个角上也是一个卡子 ,就是上面说的七个当中的一个。
报纸上的小黑块就是我给弄坏了掉下来的。
这就是最后拆出来的东西,左边黄色的铜片就是开关接触的地方。考虑应该是接触不良的问题,左上角的铜片(有圆洞的地方)是右转弯时接触到的地方,我就用剪刀撬起来一点,以增加它的接触面。
后来想着以后要是左转时接触不良还要再拆开,太麻烦了。就顺便把左下角的地方也撬起来一点。(用剪刀插在圆洞里撬,然后在顶端撬,也不要高出太多,避免影响另一个铜片在上面滑动)
这张图可以看到,铜片的顶端翘起来一些了。
这一边也可以看到铜片翘起来了。
这张图的铜片就是与上面翘起来的那部分接触的地方。
这张是刚拆开的图。
这张也是刚拆开的图。
这张也是刚拆开的图,弄好之后按原样安装回去就行了。拆的时候也不会有什么东西掉出来最后安不上去不用担心。
这是拆下来的整个开关。修好后先接上两个线束,再原样安装回去。
试了一下,能够正常使用熟悉的啪啪啪的声音又回来了。
故障完美解决!
祝朋友们幸福如花,幸福快乐。希望大家多交流。
  • 汽车维修
返回列表 前往
/7页
