常见问题十八:凯越经常出现防盗器自动报警
此类问题有很多车友反应过自己无缘无故报警器响,后经检查发现是前机盖的报警开关接触出现问题,经过调整机盖高低的旋转扭可解决,如果出现调整到极限还不能解决,可采取在机盖顶端粘接垫片的方法,不过这个方法不大雅观。车辆在关闭机盖防盗的情况下,此开关应该是断开位置,如果机盖调整旋钮顶起过高会导致报警。
还有一种方法是对机盖做粘垫处理,这种方法是在机盖调节旋钮不起作用的情况下采取的一种方法。
咱们论坛有这种高手是福音!!!!
顶,
还是顶,
估计是4S店的技师,楼主不妨把日常经验中,帮助客户解决的问题都一一分享,
保准凯越的销量往上容5个百分点!!!!!!!!!!!!!!!
收藏,支持。
建议版主高此贴为精中精。。。。。。。。同时希望楼主继续发贴。。。。
强烈期待中。。。。。。。。。。。。。。
原帖由 超人论车1 于 2010-08-09 19:58 发表在 2 楼
常见问题二、车辆行驶不到更换点火的火花塞及高压线出现行驶挫车关于凯越车气门室盖垫容易出现漏油的现象:凯越车的发动机运行到一定的公里数和年限之后,发动机的气门室盖垫容易出现漏油的现象。情况严重的时候,会进行浸泡火花塞、高压线。当火花塞和高压线被机油浸泡之后,…
超人大哥,想咨询个轮胎刹车的问题,前几天发生过两次左前轮刹车异响,都是在刚起步走的时候,刚开始是是金属琐碎的声音,后来我下车踢了一下轮子,变成了像是刹车片与刹车盘在磨的声音,检查了4个轮子的刹车盘未见明显的凹槽,然后再开车就没声音了,到目前为止没再响过。
后来我用千斤顶将车顶起后,转动轮子发现两个现象
1、转动轮子有适当阻力,觉得左前轮阻力比右前轮要大
2、右后轮在转动过程中有一点的阻力特别大,相当于转一圈到这一点时刹车片被磨了一下
麻烦帮我看看这是什么问题?谢谢了。
原帖由 luoqianhong 于 2010-10-22 10:10 发表在 243 楼
超人大哥,想咨询个轮胎刹车的问题,前几天发生过两次左前轮刹车异响,都是在刚起步走的时候,刚开始是是金属琐碎的声音,后来我下车踢了一下轮子,变成了像是刹车片与刹车盘在磨的声音,检查了4个轮子的刹车盘未见明显的凹槽,然后再开车就没声音了,到目前为止没再响过。…
正时涨紧轮和惰轮是必须要更换的,发电机涨紧轮检查必要时更换。
