8到10都可以看你买的弹性知何
问题14 90-120迈行驶方向盘抖
此类问题经常出现,也有不少新车友提高类似问题现象,出现方向盘抖动98%都属于轮胎动平衡失衡导致,从新做车轮平衡可解决问题,正常在做轮胎前后换位时对车辆做平衡可避免类似问题出现。
原帖由 超人论车1 于 2010-09-26 14:32 发表在 111 楼
问题13:车辆行驶出现有规律的嗒嗒响声,这种响声往往对于新手或刚接触车的车友造成一种恐惧,车怎么速度越快响声也大,怀疑出现故障不敢在开。我这接到这种故障现象的最多都是新手和女同学打电话咨询的,实际问题不可怕,就是轮胎表面排水槽夹杂了石子或是钉子之类的东西,在…
