此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
金秋十月正是丰收的季节,金秋十月也是长途旅行的季节。十.一长假很多车友都选择了自驾出行,来游览祖国的大好河山。那么长途自驾旅行安全行车是最重要的。高高兴兴出行,安安全全回家才是旅行的意义!安全行车除了长途自驾之前的车辆检查,车辆在旅行途中的安全也是很重要的。所以有一些必备的车品是要随车携带的,譬如说:灭火器、三脚架、搭火线(或应急启动电源)、补胎工具、急救包以及充气泵这些都是必不可少的。正好天天参加家家众测的我,这回在第444期中得了一款米其林车载脚踏式充气泵。今天给大家介绍一下这款车载充气泵,可以让我们在旅途中发现胎压不足的时候临时补充胎压!
我们区邮政快递的快递员是位大姐,因为总收汽车之家的邮包和她也比较熟悉了。遇到周末放假的时候,她还给送上楼放到办公室。这期快递比以往有些分量,大姐还打听说你这是啥东西啊挺重啊。感谢汽车之家!感谢家家众测的团队再次给我测试的机会。迫不及待的打开外包装,里面就是我的米其林数显单杠脚踏打气泵!这个和某宝上的传统充气泵不一样,那些多数都不带胎压计的,带胎压计的也都是机械的。咱这个是数字显示的,比较高大上。
盒子正面是充气泵的介绍:独特的数字胎压表、胎压表有三种单位转换,卡入式的气嘴,人体工程学脚踏板设计。
一直很喜欢这个米胖子!现在喜欢汽车之家的小怪兽了!
打开包装盒,在包装盒上还有产品的部件介绍。直接对照介绍来验货,更方便!
虽然产品很简单,但是使用之前看一下说明书还是很重要的。有一些注意事项还是需要重视的。譬如说不要让儿童接触本产品,这个原因我会在下面说明一下。使用本产品的时候应该在远离交通干道安全区域,以免引发次生伤害。
产品保修卡!表明了三包的范围和时间。有些意外情况是不在三包范围之内的!
主角登场,该充气泵主体是钢架,气缸、脚踏板、胎压数字显示屏、汽嘴管组成。尺寸实际测量长度约30cm宽度约10cm高度约9cm。重量大约是2公斤左右,难怪快递大姐说重。全身都是钢架结构,看着就厚实。
米其林的做工没得挑,用料厚实钢材边缘全部都做了圆滑处理,光滑没有毛刺,不会伤手。连接固定铆钉结实没有应付了事。与地面接触支架脚用柔软的橡胶垫包裹着,即防滑也减少打气时打气筒发生移位现象!
充气管长度大约是67cm,充气头里面是纯铜材质。内螺丝扣可以直接与轮胎汽嘴连接。
黄色的塑料件是限位器,通过控制横杆来勾住打气筒踏板,从而锁住踏板。使用时向下旋转黄色旋钮释放充气踏板。
这是打开的状态,脚踏板后面的钩勾住,黄色旋钮的铁杆就能锁住充气泵。
打气筒连杆一端用螺母固定在支架上。使用前应该检查一下这个部分螺母是否有松动脱落迹象。
充气筒身也是金属的,结实!筒身末端有两个排气孔方便在打气的时候把筒内的空气排出。
这个是充气泵合上的状态。
脚踏板是橡胶材质,通过卡扣扣在脚踏板上,可以拆卸。踏板上有防滑纹路,中间是踩踏区,纹路更密集一些。
已经拆卸下来的橡胶踏板,脏了可以用水冲洗!
这个就是高大上的数字显示屏。中间白色的按钮是开关键也是单位切换键。这款充气泵一共有三个单位:PSI、BAR、KPA。我们通常说的胎压2.4~2.5之间就是说的BAR。
小贴士:关于汽车胎压PSI、BAR、KPA的单位换算
PSI英文全称为Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。
BAR巴是压强的单位,早先气象学中常用毫巴,后改用等值的国际单位百帕
KPA Pa帕斯卡,一牛顿作用在一平方米上,KPA就是千帕
它们之间的换算关系是这样的:
1bar=102kpa=14.5PSI=1.02kg/cm2
我们常说的前轮2.1-2.3的单位应是bar。因1bar=1.02kg/cm2,两者相差不大。但轮胎店里常简称kg/cm2为公斤。国内轮胎气压标准单位是BAR。但是目前市场卖的胎压表不少是外圈为BAR,内圈为PSI单位。 在中国,一般把气体的压力用“公斤”描述,体单位是“kg/cm^2”,一公斤压力就是一公斤的力作用在一个平方厘米上。而在国外常用的单位是“Psi”,具体单位是“lb/in2”, 就是“磅/平方英寸”,这个单位就像华氏温标(F )。此外,还有Pa(帕斯卡,一牛顿作用在一平方米上),KPa,Mpa,Bar,毫米水柱,毫米汞柱等压力单位。
像我的车保养手册上就写标准胎压2.4 意思就是我的车胎压是2.4Bar
胎压显示屏下面是多功能头的卡夹。有气针头、玩具头、法式气嘴转换头!
打气筒和支架之间是用高强度弹簧连接。这也是之前说明书上说的避免小孩子进行操作。因为一旦没有准备就释放卡扣,瞬间弹起的脚踏板容易打到小孩子的头部,而且冲击力非常大。
充气泵筒身上也印有说明书和使用方法。
显示屏背面有个箭头,顺箭头方向推就能打开电池仓。电池仓里面是2块CR2032型号的纽扣电池。
更换电池时要注意,电池的正极要朝上,负极朝下!推上电池仓,电池无问题的话,按下显示屏按钮屏幕会点亮!
来个大鹏展翅,这造型有点像60钢炮!
功能测试:给球类打气测试
在家找到小宝儿小的时候玩儿的玩具球。橡胶制品不过密封性比较好,这么多年了气还是很充足的。用气针将球内的空气尽量的排出。球就会被大气压强压得很瘪。
将气针装入充气泵的气嘴处,旋转拧紧。
将连接好的气针插入玩具球的气孔处。
用脚踩气泵十几下,玩具球气体量能打到一半左右。
继续踩动充气泵踏板三十下左右,玩具球被打的很充足。为了安全,没有再继续打下去。不过这三十多下感觉有点多。踩踏全过程没有任何费力感觉,感觉好像增压装置没有启动,所以才会需要这么多次踩踏板。因为这个球时间太久,而且橡胶制品不太稳定,不能做极限测试。换篮球继续测试!
找到我之前的篮球
。打开充气泵的限位器,让充气泵处于准备打气状态。
没有充气泵的时候,我就是用这个老式打气筒给篮球打气,因为筒身比较长所以打气也比较省力气。不过这类打气筒有一个弊端,就是随时被打物体内部的气压增大,打气的力度也需要逐步加大。有的时候气压过大,气筒的手柄被气压顶起来,容易伤到人。我有一次给球打气就走神了,把篮球气打的非常足。然后一松手,打气手柄突然就被弹起来,幸好当时本能反应比较快,把下巴躲过去了,要不就破了相了!谁要是说破相相当于整容,我就用板砖拍他!
先把球的空气排空,将充气针插入篮球的气嘴口内,然后用脚踩踏板。
踩动充气泵踏板大约二十几下篮球的气已经充足了。按一按是平时打球时候的手感。全程感觉用力比较均匀,没有随着压力增大,脚踏越来越费力的感觉。一直是很均衡的用力。这点要比手推式打气筒要好,不过因为脚踩充气泵的筒身容量有限,打气时间上要比手推式打气筒稍微久一点。在极限打气上,脚踩式的要优于传统打气筒(极限测试有一定的风险,请大家尽量不要尝试。我是为了众测而且做了安全防护才进行测试的)
看着被打满气的篮球,什么时候能重返篮球场,再来一场厮杀!!!
玩具充气测试:
本来想找个夏天给孩子买的游泳圈来试试,不过老婆说被她夏天带去山东了,没再带回来。这咋办?玩具充气测试不了吗?好在我翻箱倒柜的把孩子的充气床找到了。老婆觉得打气费劲就没带这个,正好能给我测试。不过这次测试可让我崩溃了。
以前给这类玩具充气都是用这种气筒,还有一根管子插到玩具充气口中,然后脚踩打气。想把充气床的气打足得费些功夫。心想,这回有充气泵能省些力气。不过事与愿违!
将充气泵的气针头拧下,换上玩具打气头插入充气床上的气孔内,开始踩动踏板!
两条腿换着踩,充了10分钟才把气打足。全程脚上无压力反馈,貌似增压根本没有起作用。这还不是让我最崩溃的,最崩溃的是拍完照片,把气放出去还原成之前那样扁扁的可以折叠的样子。结果折腾了1个小时我已经崩溃了,也没还原把气完全排空,最后放弃了,胡乱团成一团扔床底下了。媳妇是咋给它弄得那么平整还不留气体的呢?哎,天生不是收拾屋子的料。洗洗睡吧!
汽车轮胎打气测试:
经过玩具测试和球类测试,貌似不是这个打气筒的强项。那这回我们来到室外,用我汽车轮胎进行一下测试。
打开充气泵限位器,让充气泵处于打气状态。
和我的小凯来张合影,这个充气身材比较娇小,但是可以给轮胎充气。传统打气筒是没有那么大的压力的。这个是本充气泵的优势!
因为充气泵的充气管头就是标准的气嘴接口,所以直接拧上轮胎的气嘴上即可!需要注意,一定拧到轮胎有一声泄气的声音,然后再旋紧泄气声音消失后停止即可。这样气嘴内部的顶针将轮胎气嘴内部的气门芯顶开处于放气状态,才能使用。
因为有数字胎压计,按一下充气泵显示屏上的按钮,显示屏显示胎压为2.35。胎压是在4S店充的标准2.4胎压,经过行驶胎压变化合理。
用尖锐的螺丝刀头顶住气门嘴的气门芯,将轮胎气放到1.6左右。这时候轮胎已经瘪了一大半了,注意不能完全放空,容易损伤轮胎。然后用脚踩踏板,这回又增压的感觉了,踩二十几下的时候,气压已经上到了2.35。再踩几下到2.45然后停止,这时候去掉充气泵又泄了一点胎压,正好在2.4左右。全程踩踏脚上有压力感觉,但是踩踏时并不需要费很大的力气。充气比较快,个人感觉是增压起了作用。也有可能是轮胎没有完全排空的原因。打气很轻松。本来想让小宝儿来试试了,无奈这外面6级寒风,零下5度的温度,我自己都要冻僵了,就不让孩子出来了。
充完气以后,一定要用水试试,是否有气泡。如果有气泡证明气门芯漏气。之前换雪地胎的时候,换轮胎的小工没有给我拧紧,一直慢撒气。跑了一周了去另外一个轮胎店检查,师傅用水一试气门嘴漏气。拧紧气门芯后不再漏了。这天手拿出来一会儿就冻僵了,其实我拍照的时候都带着手套的。
其实现在电器时代的发展,充气泵已经进入了第三代电动充气泵的产品已经有很多种了。价格比这款脚踏的还便宜。我这就有一款交保险送的充气泵,今天一起对比测试一下。
因为纯电动的充气泵不需要太结实,受成本限制,外壳全部都是塑料。重量很轻,方便携带。同样也有胎压计,不过我感觉这个胎压计不准确,没有这款米其林的胎压显示的准确。
这个胎压计不是很准确,2.4的胎压用它一打就是3.0了。
这个款充气泵的头是金属的,或者是电镀金属的。但不是纯铜的。里面的芯应该是塑料制品。
充气泵是用点烟器供电,线足够长。
充气比较简单,打开开关即可。但是声音剧大,在外面我都有点受不了。
文末还是来一张和我的小怪兽合影吧。这回我也有自己的小怪兽了,上篇测试结束后没忍住直接用2000积分换了一个,换的我比较肉疼!
总结一下:
优点:该充气泵用料厚实,质量做工都很上乘。支架边缘都做了圆弧处理,没有任何刮手的地方。充气压力均匀,不回弹。脚踏部分做工细致,橡胶踏板面可以拆卸清洗,可见设计者用心良苦。胎压计显示准确,有三种胎压单位可供选择。适用度比较高。长时间充气状态下,充气泵筒壁无发热现象。
缺点:重量比较重,只适合随车携带。虽然打气速度还可以,但是觉得如果是双杠打气会更快一些。充玩具类产品时,因压力较弱,充气时间比较长。
所以,这款米其林脚踏式充气泵,用料、做工、细节处理都十分到位。特别是胎压数字显示屏是加分项,胎压测量精准。本来已经有了电动充气泵,对这个机械的不太感兴趣。不过看到实际产品时,还是比较喜欢的。电动充气泵受环境影响比较大,雨雪天气就无法使用。而机械充气泵就没有太多的环境要求。而且电子产品故障率比较高,放在后备箱中长时间不用,有可能会有故障。一旦轮胎没气紧急情况,还是这种机械充气泵比较靠谱。所以这个米其林车载数显脚踏式充气泵推荐指数★★★★★五颗星。长途行车,可以电子充气泵和机械充气泵都带着,一旦电子有故障,或者是下雨天电子充气泵用不了,机械充气泵就可以大显神威。
众测直达>>>>>>>>>
