原帖由 tabc123 于 2011-01-05 21:38 发表在 20 楼
这个还真难讲。一个是我在资源管理器里面没有找到相关程序,二个是机器确实有隐藏分区,也有可能隐藏分区是为了恢复系统用的。如果能找到一体机的rom文件就好了,有备无患,可惜我的导航是小品牌,应该是贴牌的,厂方网站上不可能有rom文件。
我认为那500M有可能用做恢复出厂用的,WINCE 系统出问题一般都是直接更新系统修复,有可能为了方便修复留的预留资源存储。反正wince下运行的程序不可能在隐藏分区里,本来wince运行就慢,如果在从后面改变分区格式,然后调出隐藏内容,再释放,运行。可以肯定的说不可能这样做。
如果你的导航支持设定路径,你可以用一个叫智能桌面系统的软件,我看里面的东西和你那个差不多,也是什么软件都内置好的
高清智能桌面系统 800×480,很好用
1)支持 64×64 72×72 图标;
2)导航地图可以多达18个;
3)增加地图后自动刷新导航页面;
4)背景修改整齐;
等
下载:
www .
下载地址:
www 。。rayfile.com/files/0bb6ab99-06a0-11df-b3a3-0015c55db73d/
我遇到和你一样的问题,进不了桌面,但现在无关紧要了!
dsa+wolfncu确实很好玩,问题是,导航卡太小了,机器不支持大卡,要是能通过woldncu读取另一个存储卡的数据就牛了,不过目前还没人做到,期待神牛出现!
有了新发现:
先发一个图片,根据15楼的方法得到的,更改了原来大众的图标,改为别克的啦!
然后谈谈如何找到隐藏分区和找到原厂程序:
1.进入wince界面后,点左下角的图标,选择“运行”
2.输入“residentflash2”,然后点“确定”,如图:
出现原厂程序文件,接下来打算修改注册表(修改前一定要用注册表编辑软件备份),修改开机执行程序,打造完美wince K歌导航倒车影像系统!
另外发现我的廉价导航系统与悦途的导航系统基本一致,仅仅开机画面不同(这个是可以定制的),都支持K歌点播(比DVD那种更改原厂CD的实用多了),价格相差好几百元!狂喜中!
原帖由 蝙蝠侠佐罗 于 2011-01-11 20:57 发表在 33 楼
普通车友要这个没有大用处,常用功能原机界面都有入口了,装个"善领"到是有些实用价值我是善领的导航A进凯立德,导航B进CE6.0
你这么好的领善能发给我吗? jans888@hotmail.com
非常想要。 前面的几个链接(进入CE的软件)都无法下载。。。。
DINGDING
太好了,先收藏了,过了首保再慢慢研究。
想要改原机的操作界面,在wince下-->运行-->residentflash2就能打开原机的程序分区,默认是写保护的,包括界面和图片,我把原来的的那个CMMB改成WolfNCU播放器了,原机带的播放器不好用.里面SA目录就是原车的启动界面程序和配置文件.
