【家家众测】实测梦熊猫MonteCarlo 700型香水
1 4 发布于 2020-12-18 13:30:16 只看楼主 热门标准
前言
我是一个对气味比较敏感的人,所以对车内的异味是无法容忍的。坐我的车,不允许抽烟,包括我本人也不抽烟。不过,时间长了,车里还是有一些其他味道的。于是,我车里的香水是不断的。喜欢打开车门一股清香袭来,淡淡的香气会让你心情愉悦。所以呢我各种香薰片,香膏,香水都有选购。而且,价位也越用越高,没办法家里小宝儿自然淘汰了一些劣质的香料。她比我还对气味敏感,对于刺激性的香味会引起她晕车。有时候买到了劣质的假冒的香水,回来她受不了,我也受不了直接就扔掉了。
蒙特卡洛700香水
这次买的香水其实是偶然碰到的,这个味道是小时候坐家里车闻到的那个熟悉的味道。小时候就很喜欢这个味道,于是就果断买下来。一个大铁盒,红红的。上面印着一个熊猫美美的图案。蒙特卡洛700型上网查了一下,有人说是薰衣草味道的。网上很多品牌都印着这个型号,但是品牌不一样。不知道到底哪个是真的。
背面是安装说明,注意事项,还有经销公司。安装说明是日文的,有中文说明。难道是进口产品?产地写的是made in china 难到是出口转内销?算了不费那个脑细胞了,还是看看里面的香水啥样吧。
盒子的两边都有这样的封边贴,不过形同虚设,我很轻易的就撕下来了,还没破坏封贴。
打开盒子盖,里面还有一层白色防护泡沫。半透明的保护纸,看着很上档次。
里面也是黄布包裹的泡沫防护,镶嵌着一瓶香水和一瓶补充液。
取出香水,瓶子呈红色,不知道是里面的液体是红色的还是瓶子是红色的。
盖子上有格栅状缝隙,方便香水散发出来。香水盖子是有一个洞,看后面说明应该是有一个吸棉的。一会儿找找!
盖子里面还有一个内衬盖。防止运输途中里面的液体洒出来。盖子很紧,需要用点力气才能打开,设计的很周到。
吸棉有点粗
终于在盒子的底部找到了,这个香水吸棉。利用香水的挥发性,通过吸棉不断的吸收瓶子里的香水,然后通过与吸棉另一端与空气接触,将香水散发都空气中。
这个吸棉有点粗,我觉得要是细点,香水的挥发时间就能长一些。
之前用的香百年就是一个细细的吸杆。上面是个吸棉托盘,大盘与空气紧密接触,将香水液体散发在空气中。
打开密封内盖,浓浓的香味就散发出来了。
还有补充液
香水是150ml的,还带了50ml的补充液。补充液的做工也很精细,不像我之前单独购买的补充液粗制滥造。
盖子上同样也是有个小孔,这个应该是可以直接倒入香水瓶中的。
里面也同样有个内衬盖,很紧!
打开衬盖,直接将香水倒入香水瓶中就可以。
补充液的味道和瓶子里的香水味道一致的,我以为补充液的头可以***到香水瓶口的。但是发现并不是这样的。
冰火两重天-燃烧测试
曾经在网上看过一个视频,一个小伙子在密封的车辆点打火机,结果整个车厢内的空气都燃烧起来了。据说是打火机引燃了车内挥发的香水,引起火灾。香水大多数都含有酒精,酒精易挥发,也极易燃烧。所以容易引发事故。于是我就想香水真的很容易燃烧吗?那么香水容易结冰吗?带着这2个疑问我们一起看一下我后续的测试。
取2根相同材质的棉签
同时插入香水瓶中,让棉签浸满了香水。然后一只燃烧,一只冰冻,看看后来的效果如何。说干咱就干啊!
这个就是准备做燃烧实验的已经沾满香水的棉签。棉签没有明显变成红色,表明香水液体是无色透明液体。只有香水瓶是红色的。
固定好棉签准备点燃!
特别提醒
该实验具有一定风险性,请不要轻易尝试。
本人做实验前已经做了很周全的防护措施,确保环境安全,才做的实验。请没有安全经验的人员不要尝试操作。本实验结果只代表本次实验用的本批次产品,并不能代表一类产品。
挥发性液体点燃实验,一定不要在密闭环境中点燃。切记!切记!!
未成年人,看本帖请不要按本帖实验操作!!
确保安全的条件下,我胆颤心惊的点燃了打火机。防风打火机的火苗很强,但是,我想像中的爆燃现象并没有存在。沾满香水的棉签并没有自己燃烧,棉签周围仿佛有一个空气罩,外面火焰并没有点燃棉签。
移开火源,棉签没有燃烧。棉签表面只有一点点黑色的烧痕存在。
第二次用火机外焰直接长时间点燃。
棉签也并没有燃烧起来,只是被熏成了黑色。没有粘香水的棉签,用火机是可以很轻易点燃的。那沾满了香水的棉签反而没有被点燃,这个结果出乎了我的意料。这个结果证明,这款香水不易点燃。具有一定的安全性。
注意:并不是所有的香水都不易点燃的,所以还是要注意安全!
冰火两重天-冷冻测试
另外一根粘了香水的棉签放入到了家里冰箱的冷冻室里。冷冻室设置是零下18度。
和家里的冻货放在一起,冷冻12个小时。
冷冻12小时后,取出棉签。棉签外观无明显变化。棉签表面没有结冰,结霜现象。用手捏一下棉签,很容易就捏扁了,没有冰碴感觉,只有冰冷的香水液体流出。证明这款香水不易结冰。。
冷冻实验其实在北方很容易做,现在最低温度已经达到零下20多度,比冰箱冷冻室温度还低。整瓶香水前天在我们本地气温达到零下25度的车里呆了一天一宿,香水并没有结冰。证明这款香水在低温环境中不会结冰。我之前用过一款香水,忘记是什么牌子了,放到车里在冬天,里面的液体就成絮状的了,再冷的时候就冻成冰块了。
动脑筋解决车内摆放问题
我车内的中控都是弧面的,没有完全平坦的地方放香水。总是打滑。如果没有中控台遮光垫,香水带的两面胶就用上了。直接粘到中控台上就行。放到这个遮光垫上,很容易滑落。该怎么办呢?
办法总比困难多。找了个魔术胶贴,带背胶的贴在瓶底,然后就放到中控遮光垫上。非常牢固!遮光垫里面是防滑的,魔术贴牢牢的抓住了遮光垫,所以不会脱落。
媳妇从路边的草丛里看到了还在枝头坚持的野果,非得让我和香水拍个照片。这款香水的味道,我媳妇和小宝儿都很喜欢。所以它被留下来了。
上一任香水是香百年的,味道也还不错。就是那个大吸盘,挥发性很强。基本上没用2个月就用光了!
后来买过补充液,当时图便宜,结果味道刺鼻,开车会车就头痛,恶心,而且想特别易困。我怀疑是工业甲醇勾兑的。连忙让我都扔掉了。这东西真不能图便宜啊!
总结
突发奇想,用光打一下香水瓶的侧面。照出满地红光,波光琳琳十分好看。
本香水,气味芳香,不刺鼻。材质做工优良。香水不易燃烧,安全性比较好。低温下不易结冰,无结絮状态。在低温环境依然可以香气依旧。推荐指数★★★★★五颗星!这是款让自己和家人都比较满意的香水。
