教你如何自己动手更换刹车片,妈妈再也不担心我被4s坑钱啦!
1 23 发布于 2015-11-07 15:57:54 只看楼主 热门标准
五万公里保养的时候被4s告知需要更换刹车片。一询价,一千大洋。。赶紧说不管了,下次保养再说!售后说撑不到下次保养了,必须要更换了,要不然很危险的,后面说的啥我已经没听见了,因为我已经跑了
开玩笑,咱自己玩越野车这么多年了,这还能搞不定?没吃过猪肉还没看过猪跑?自己没换过刹车片还没看过别人换?
网上买来博世秀尔专用静音刹车片,趁着上班不忙,开工。
大淘宝买来的博世静音型刹车片,不到三百大洋。
旧片子确实没多少了,但是我看着觉得也没他说的这么吓人呐?
上千斤顶,顶起车子。
新刹车片,跟块蛋糕似的,
品牌和型号
拆轮胎。
刹车卡钳的后面上下各有一个螺丝,松开就行。
这是下面这个螺丝
松开螺丝后,用千斤顶的摇杆插进这里轻轻一撬,卡钳就能取下来了。
这一步很关键,拆下的卡钳下端用螺丝固定在原上端的螺丝孔位,然后用轮胎扳手一头顶住活塞,使劲撬,把突出的活塞顶平。这样新刹车片装上后,卡钳才塞的进去。这玩意撬的时候挺费劲的,这已经是我在没有专用工具的情况下,试过的最省事的办法了。
用手往外掰出刹车片,注意啊,刚开过的车千万别用手碰,烫不死你
后面这片用轮胎撬棍顶住刹车片与刹车片之间的凹槽,轻轻敲两下,就很轻松的取下了。
新旧片子对比,差距还真是够大的。
装入新刹车片,有个突出的铁片的放内侧,前后都是这样装。
卡好刹车片后装上卡钳,上紧螺丝。到此,安装完毕。接下来装剩下的三个轮胎。要注意的是,换好新刹车片后,不要立刻上路,要大力踩几下刹车,要不然卡钳活塞与刹车片的间隙在关键时候很吓人的。
最后编辑于2015-11-07 16:15:24
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/2页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
