右后轮轴承异响,自己动手更换轴承
1 30 发布于 广东 2024-03-17 16:17:39 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
过年的时候开回去的时候都没发现有轮子有这么大噪音,开上深圳来了才发现有这么大的噪音,自己用千斤顶起轮子去检查,发现是右后轮轴承问题,轴承和刹车盘是一起的,去某宝上面查了刹车盘都是一对出售的,不能单个出售,刚好我也没有想换刹车盘的意思,刹车盘还很好,干脆自己有工具更换一个轴承算了,后来去某鱼那里发现有单个新的刹车盘卖,后来想想还是算了
这是新买的轴承和原车的一个品牌
已经扫了二维码是正品
用砖头塞好车轮子,把手刹放掉,用2个千斤顶起来安全
这个钢片自己磨的,顺的这个边上慢慢凿,它就出来了,工具还是很好用,完好无损的打开
打开了就是这个样子,然后用一字螺丝刀把这个36的螺母卡口撬开
这个螺母是36的,前轮半轴螺丝是35的
这个36的套筒是去汽修店借来的,之前有一个35的结果后面不合适
然后逆时针把它扭出来,这个36的螺母不是很紧
已经把螺母扭出来了
刹车卡钳上有2颗螺丝是13的扳手
刹车卡钳已经拆开了,用绳子把它捆好
一定要用这种超短的 T50,如果长了很容易歪了不受力
接下来拆刹车卡钳另外2颗t50螺丝,这2颗螺丝原厂打胶水的,很难拆出来,反正这两颗螺丝拆装都费劲
拆掉刹车卡钳之后,刹车盘不需要专用的拉码和工具,就能轻松拿出来
刹车盘已经拿下来了
我是用这把尖嘴钳取掉这个卡簧
这个就是原车坏的轴承,可以看到清晰的字样
这个工具是之前做来压三角臂衬套专用的,结果用来压后轮轴承完美匹配
这个工具是之前用来压三角臂胶套的,结果完美能用
这个空心千斤顶是之前买来修别的东西的,把它固定在两条方形铁管上好用力
已经放上去了,把轴承压出来
已经把轴承压出来了
准备把轴承压回去,用纸巾擦干净里面的油污,涂一点新的黄油
在这个孔洞涂一点黄油
新轴承上面也涂抹均匀
开始压新轴承了
新的轴承快要到位了
新轴承已经压好了,准备装好卡簧
卡簧很轻松就安装进去了
新的轴承已经安装好
轴心这里用纸巾擦干净,涂上新的黄油,刹车盘安装进去也不需要专用工具,直接套上去就能上螺丝了
刹车盘已经装上去了,螺丝顺时针拧紧
用铁锤砸手上这个批头就砸凹下去了
砸已经很贴合了,不怕松脱
这个盖子的边上掰开一点装,盖上去砸它就不会松
现在用t50扳手装回刹车卡钳螺丝
装回刹车卡钳上面的13号螺丝
已经安装好了,那个盖子好像没动过一样,还是不错的
装回车轮完工
坏的轴承被我解剖了,轴承是两个内圈组合在一起的,轴承是可以拆散的,这个内圈已经磨出这么大一个坑来了,怪不得那么大响声
  • 维修方案
最后编辑于2024-04-08 10:41:28
/2页
