【升级】308原厂导航易图通地图升级为凯立德的方法!12年冬季版
1 426 发布于 2012-05-12 18:14:55 只看楼主 热门标准
4s里加装的308原厂导航地图(德赛西威产的NAV440导航 7寸高清 800X480 分辨率  淘宝上卖3000元),默认使用的是易图通地图,这个地图很垃圾,今天导航,很多路都找不到,因此我就想把这个易图通地图升级为凯立德地图。导航仪如图:
查了下资料发现德赛西威 NAV440默认就是 凯立德地图,标致308定制了下软件把原来的凯立德改成了易图通,目的当然是为了赚取以后升级的钱。
我把他自带的4G SD 卡拿到电脑上看了下目录结构,如下:
很明显,标致把德赛西威产的NAV440导航自带的凯立德改成了易图通。
连启动程序NaviOne.EXE 名字都用的凯立德的名字。
经过我的实际修改和测试,308原厂导航改回凯立德的方法很简单,现在方法公布如下:
1,准备一张新的4G SD卡和SD读卡器(几十元即可搞定),这里我们不用随机自带的sd卡,留作备用,以防意外。SD卡插拔位置:撬开挡板,在导航仪右下角,按一下就可以弹出来了。如图:
2、下载凯立德地图
打开德赛西威官方网站:http://www.svautolife.com/map_up.asp 下载里面:
选择一:NAV440-12年凯立德春季版地图  - 标致308,大约有2.96G,存放在115网盘上:http://115.com/folder/fetjxvec
选择二:NAV440(12年夏季版地图) - 标致308, 存放在百度网盘:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=77435&uk=808403075
这个版本是德赛西威修改过后的版本,完全兼容,不像其他版本的会有各种问题,如没声音,不能返回,不能关闭等问题。(楼下有哥们是下载的破解版凯立德2012春季版的地图,目前官方已经发布正式版凯立德2012春季版的地图,所以大家不必用破解版的
选择三:NAV440(12年冬季版地图) -见本文下方补充资料,本方法无需输入激活码!
3、将地图卡格式化
 把sd地图卡进行格式化。
4、将第2步下载的地图文件压缩包解压缩,解压缩会得到一个文件夹名称为NaviOne的文件夹,不要对该文件夹改名。将NaviOne文件夹拷贝到sd卡的根目录下。拷贝结束,把卡插到车子导航仪上。
5、此时打开导航,会提示你需要激活。我们需要购买一个激活码输入进去。
购买“凯立德激活码”请搜索淘宝,一般都会找你们要机器的特征码,再给你激活码。3元一个,完全和正版一个效果。
6、完毕,启用导航,可以看到正常的凯立德地图界面了
如果你手里没有新的sd卡或者就是想利用原来的sd卡,也可以,使用前请先备份原卡的内容,然后执行上面的第4步。如果你老的sd卡已经是凯立德地图,使用原来的sd卡就不需要激活码,因为德赛西威在出厂时已经激活!但是之前是易图通的,仍然需要激活。
好了,下面贴下我升级后的图:
另外,认证神器哦:
【补充一】:有人不会从115网盘下载凯立德2012春季版地图,我这里补充下方法:
a,先打开115网盘的下载链接http://115.com/folder/fetjxvec,注册个115账号,然后点击“存至网盘”:
b,然后来到自己的网盘账户里,点击文件后面的下载箭头(红圈里),逐个下载:
c,点击下载按钮后,出现下图界面,点击“普通下载” 或 “优蛋下载”均可(优蛋下载需要安装优蛋软件,3线程):
补充二NAV440(12年夏季版地图)下载及安装说明:
注意,由于凯立德2012夏季版主程序的激活码算法发生重大变更,目前市面上还没有能破解夏季版的算号器。解决方法是采用2012春季版的主程序 + 2012夏季版的地图,然后用适用于2012春季版的激活码算号器(淘宝上基本是这种)生成一个激活码即可正常使用,激活后和正版没有区别。
第一步,先到百度网盘里下载凯立德2012夏季版地图:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=77435&uk=808403075
第二步,下载凯立德2012春季版的主程序(大约144M),下载地址我提供两个:
① 百度网盘地址(推荐这个,下载速度快):http://pan.baidu.com/share/link?shareid=125348&uk=2919751334
② 凯立德地址(坑爹的下载速度只有20K):http://channeldown.careland.com.cn/homeupdate/APP/2284/C7A01/APP.ZIP
第三部, 上面两步下载完成,解压后都将得到一个 NaviOne 文件夹,把第二步解压后的NaviOne里的内容全部覆盖到第一步解压后的 NaviOne 文件夹里。把新的 NaviOne 文件夹copy到sd卡上。
第四部,打开导航,开机抄下 版本号和特征码,去淘宝花1元钱,购买一个春季版的激活码即可。
补充三NAV440(12年冬季版地图-2013年3月的)下载及安装说明:
1下载文件以下2个文档:
A破解文件:主控程序:
地址一(建议):http://pan.baidu.com/share/link?shareid=398894&uk=2919751334
地址二(不建议,速度只有50K):kuai.xunlei.com/d/4JELBAKsRQB3ijZRfc6   解压密码:www.gpshk.cc
端口已经修改好了,不用你在操作任何修改
B德赛官方地图:pan.baidu.com/share/link?shareid=317508&uk=808403075
2.将以上下载文件全部解压缩,将A的文件全部复制到B中,替换。(参考
拷贝到sd卡,本方法无需输入激活码,开机即用。
最后编辑于2013-04-15 16:40:23
共22页
1 23456 ... 22
