关于发动机冷却液的一些建议以及看法--(参考)
1 12 发布于 2012-07-30 09:18:01 只看楼主 热门标准
基础篇----
 夏季已经来临,不少车主开始忙着为爱车做好度夏的准备,除了在空调、座椅、漆面等方面下足工夫外,高温下行车对车内各种油液的使用也有一些特殊要求。
    夏季用车对润滑油也有一些特殊要求。发动机长期在高温环境下工作,会将热度传递给润滑油,造成润滑油氧化变质,影响其润滑功能。由于润滑油对发动机正常工作起决定作用,长期使用劣质润滑油或已变质的润滑油,轻则造成油路结胶,引起机油报警;重则会发生拉缸、烧瓦和抱轴等恶性事故。所以,车主在夏季里应对润滑油特别关注,发现变质要及时更换。
    另外,由于润滑油黏度会随温度升高而降低,受到温度影响,夏季润滑油很“稀”,润滑油消耗得也较快。车主应养成定期检查机油尺的习惯,发现机油量不足及时补充。
防冻液夏天不可少
    不少车主认为加防冻液是冬天的事,夏天加点自来水就可以了。专家却明确指出,夏天也一样要用防冻液。
    好的防冻液不仅具有冷却发动机的作用,还具有良好的耐低温和耐高温性能,甚至还有防腐、除锈等功能,因此用水代替防冻液是不可取的。首先,水对冷却系统多少会有一些腐蚀,而防冻液中则含有防腐防锈的添加剂。其次,防冻液的沸点在120摄氏度以上,而水的沸点只有100摄氏度,使用防冻液可以防止爱车夏季“开锅”。另外,用水代替防冻液容易生成水垢,需经常更换,而使用防冻液则没有这种忧虑。
理论篇----
发动机冷却液,发展到现在,常见的就是乙二醇-水溶液,这是基础。由于现代汽车工艺的要求,冷却液中添加了很多的添加剂,以保护各式各样的发动机。这些添加剂的不同,导致冷却液分化成好几个阵营。通过阅读英文原著,发现有这样几个阵营。
、美国德士古为首的OAT(有机酸)阵营。代表产品就是大名鼎鼎的DEX-COOL冷却液。国内常见的还有大众的G12BASF OEM),GM通用的装车冷却液,零售市场上的加德士特效防冻防腐液。
有机酸冷却液不含硅、胺、硼、磷、亚硝酸盐等对人体或者环境有害的物质,同时有机酸不易消耗和分解,因此可以维持比较长的寿命,OAT都是长效冷却液,推荐更换周期5年或者25WKM
、日本车系的冷却液。日本车系用的冷却液比较独特,但它们一般都含磷酸盐,对环境有害。日本车系绝对排斥硅酸盐和亚硝酸盐添加剂。而我们市面上绝大多数劣质冷却液都含亚硝酸盐,正品冷却液都是硅酸盐型,因此日本车不能更换市面上大部分冷却液。
3
、欧洲车系的冷却液。欧洲是国际上对环保最重视的地区,因此欧洲车使用的冷却液,除了DEX-COOL类型的有机酸冷却液外,绝大多数是复合型的冷却液。欧洲车冷却液中拒绝胺、硼、磷、亚硝酸盐,但允许含有较低量的硅酸盐以保护铝合金发动机。
下面来粗略比较一下冷却液的优劣
环保型的冷却液必须不含胺、硼、磷、亚硝酸盐,而不环保的则可以含其中一种或几种。虽然颜色不代表冷却的品质,但现在市场上已经自动分化成几种代表色。OAT一般是红色系,比如橙色(加德士)、红色、粉红(VWG12)。硅酸盐环保型一般是黄绿色,传统的非环保型为深绿色或者蓝色。日本车则红色、绿色都有,但不代表它是环保的,事实上绝大多数的日本车现在使用的都是非环保冷却液。
现代汽车越来越多使用铝合金发动机,而硅酸盐对铝合金具有非常好的保护作用,加上价格便宜,因此市场上绝大多数的冷却液,都是硅酸盐冷却液。硅酸盐虽然有很好的保护作用,但它在加热情况下不稳定,一旦冷却液沸腾,硅酸盐就会析出硅,和其它成分生成絮状物,这些絮状物会沉积到水泵密封环、管道中,当温度下降后就会变成坚硬的水垢状物质,导致水泵损坏或者管道堵塞。另外一个问题是,硅酸盐保护铝合金是采取消耗自身的方式来达到的,硅酸盐产生的铝合金保护膜是疏松容易脱落的,因此需要不断的修复,这样硅酸盐在一段时间后消耗殆尽而使冷却液失去防腐蚀功效。所以,常规的硅酸盐冷却液,推荐更换周期是2年,也不能长期存储。
有机酸型冷却液OAT在发动机内部形成的保护膜是非常牢固的,因此冷却液中防腐剂消耗极少。具有很长的寿命(使用5年,存储8年),可以大大减少冷却系统维护次数,其次由于不含硅酸盐,对水泵的密封有很大的好处,可以延长水泵的寿命。
但是并不是代表DEX-COOL就是最高级的,事实国际上对它的使用争议很大。一个突出的问题,就是OATDEX-COOL)中的有机酸盐会破坏某些种类的冷却水箱橡胶密封堵塞和气门室垫,导致冷却液进入曲轴箱,和机油反应形成胶状的物质,需要拆解发动机修理。DEX-COOL是北美福特和克莱斯勒验证拒绝使用的产品,而且也是GM早期车型(96年以前,虽然GMOAT的强力支持者)不能使用的。第二个问题由于OAT5年免换的,导致很多用户忘记了检查冷却液位,经证实,如果使用OAT的汽车水箱不是充满的,那么OAT导致的气蚀比普通硅酸盐型的冷却液上升了好几倍。第三个问题是OAT的起泡特性,需要更有效的消泡剂,这就是冷却液的生产成本和价格都比较高。
欧洲车为了避免这些问题,使用了一种复合工艺,就是将部分有机酸和硅酸盐混合,这样可以降低硅酸盐的含量,避免硅酸盐导致的问题,同时也降低了有机酸的含量,避免有机酸导致的问题。但这样做,冷却液的寿命还是只能维持2年。
下面来看看我们国产车代表以及使用各类冷却液的情况。
GM
全系列车都使用DEX-COOL,和市面上销售的加德士是一样的产品。前面我们说到,OAT会对发动机密封垫产生腐蚀,因此必须是经过认证的车型才能使用。从目前网友反馈来看,GM的美国原产车使用DEX-COOL都没有任何腐蚀发动机气室垫情况出现,但是凯越中招的不少,我看KY论坛有好几起报道,他们还没有找到真正的原因,而GM4S知道真实原因但就是不告诉我们。KY的车友如果看到这篇帖子,你们如果发现泄漏的,千万别再加GM原厂的DEX-COOL,赶紧冲洗水箱,换用品牌黄绿色硅酸盐环保型冷却液,保你们故障不在出现。
VW
全系使用的是G12产品,它是巴斯夫OEM的。巴斯夫自己生产的冷却液分很多种,其中OAT型的是G30G33G34,其中G30就是VWG12G33密切相关,稍后叙述。G34是符合GM标准的,也就是DEX-COOl,这三样其实主要成分都是一样的,从指标上看,就是PH值不同。
国产福特全车系(嘉年华、MDOFocus)使用的是OAT DEX-COOL,虽然北美福特拒绝使用,但长安福特使用了,具体理由不知道。目前没有看到有腐蚀气门室垫的报道。
神龙全车系使用的就是统一的DF-III,我们知道这是一种符合欧洲车系标准的低硅有机复合型冷却液。市场上买不到,4S的价格有一点点高。最好还是换用这种原厂产品,虽然大家对统一不是很放心,而且它的寿命只有2年,新车的冷却液都是黄绿色的,跑了一段,颜色就成土黄色的。
法标已经开始全面使用代号为G33的长效冷却液。如上所说,G33是巴斯夫的OAT产品,就是DEX-COOL,但是PSA绝对有个性,它给G33指定了绿色而不是常规的红色或者橙色,大家看看进口407或者607的冷却液罐就知道了,你别以为它是普通的冷却液哦,它的的确确是长效的冷却液,PSA推荐是4年更换期。从basf的网站来看,G34DEX-COOLPH值比G33高,也就是碱性更强。为什么PSA需要碱性弱一点还不清楚。但从PSA使用G33来看,使用加德士DEX-COOL应该没有任何问题。市场价格是50/4L,需要2桶,找比较好的专修店工时20,保证冲洗干净后吹干再换入DEXCOOL,总计120。现在就是看跑一段时间是否出问题
终结论----
1、如果你是保守派,你可以全部委托给4S,换用原厂的冷却液。价格是36*3=108,加上工时费。可能会给水泵造成些危害,另外需要1-2年一换,不能加普通水,不能和普通冷却液混合,一旦紧急情况下加了就必须更换。
、如果你是尝鲜派,并且用于承担更换发动机气门室垫的后果(从理论上讲不会,但没有证明),你可以使用嘉德士的DEX-COOL,你可以5年不用更换冷却液,但要注意始终保持满液位。你可以加普通水,也可以和硅酸盐型冷却液混合,但一旦和不同种类的冷却液混合,就必须2年更换。
市面上常见的品牌冷却液属性:
、加德士特效防冻防锈液(天津嘉德士)、加德士高效防冻防腐液(上海高桥加德士)都是 DEX-COOL,理论上品质一样,据说天津的好,但上海市场上我看到的都是上海高桥石化的。
、美孚Mobil Antifreeze。市场上只有这个产品,价格还很高。实际上它是美孚最底端的产品,非环保型。美孚防冻液系列是Mobil Antifreeze advanceOAT),Mobil Antifreeze SpecialHOAT,就是复合型),Mobil Antifreeze(传统型),前两种国内都没有,所以你以为牌子大就是好货么。最好不要用。
Shell。国内市场上两个产品,一个是shell抗冻液,一个是shell防冻液。这两种是传统型还是低硅环保型不清楚,但Shell在国外主要销售的是XLC,也是OAT,其实就是DEXCOOL。国内卖的shell最好不要用。
4、长城多效防冻液。低硅有机复合型,可以使用,价格也不高。
附件----
机动车发动机冷却液产品质量国家监督抽查部分质量较好的产品及企业名单(排名不分先后)
序号
企业名称
产品名称
商标
规格型号
生产日期
中国石油化工股份有限公司润滑油分公司
多效防冻液
长城
-35号
2008-09-10
壳牌统一(北京)石油化工有限公司
长效不冻液
统力牌
-35号
2008-09-12
3
浙江浙大方圆化工有限公司
汽车发动机冷却液
求是
-35号
 4kg/桶
2008-08-25
机动车发动机冷却液产品质量国家监督抽查部分质量较差的产品及企业名单(排名不分先后)
序号
企业名称
产品名称
商标
规格型号
生产日期
主要不合格项目
北京现代润滑油制造有限公司
长效防冻液
现代王
-25号
2kg/桶
2008-08-08
pH值、玻璃器皿腐蚀/腐蚀试验、泡沫倾向
乌鲁木齐市米东区顺福日用化工厂
防冻液
顺福
-40℃
2008-08-15
玻璃器皿腐蚀/腐蚀试验
3
新疆鑫东研化工有限公司
防冻液
诚信
-40℃
2008-09-18
冰点、沸点、玻璃器皿腐蚀/腐蚀试验
4
长春一汽备品资源有限公司装车润滑油分公司
防冻液
备品资源
-25℃
2008-08-15
玻璃器皿腐蚀/腐蚀试验
抽查中发现的主要质量问题:
1、个别产品玻璃器皿腐蚀/腐蚀试验不合格。机动车发动机冷却系统是由不同的金属部件组成的。发动机冷却液在起到冷却效果的同时必须要有防腐蚀功能。抽查中有个别产品玻璃器皿腐蚀/腐蚀试验不符合标准规定的要求。
2、个别产品冰点不合格。冰点是机动车发动机冷却液的结晶温度,是其在低温下的防冻性能指标,也是区分冷却液标号的重要指标。抽查中有个别产品冰点的结晶温度高,防冻性能差,冰点高的冷却液在冬季时使用,容易结冰、凝固,导致水箱及冷却系统管路胀裂损坏,造成发动机受损。
3、个别产品沸点不合格。沸点是机动车发动机冷却液的沸腾温度。加到水中的乙二醇会改变冷却液的沸点。乙二醇浓度越高,冷却液的沸点也就越高,-25号冷却液的沸点为106℃,而-50号的沸点达到108.5℃。如果冷却系统采用压力盖,冷却液的实际沸点会更高,即使在炎热的夏天,也能有效的防止冷却液“开锅”。抽查中有个别产品沸点达不到标准规定的要求,沸点过低的冷却液容易造成冷却液沸腾,无法传导冷却系统内的热量,导致发动机过热损坏。
贴士----
1、正确选择机动车发动机冷却液产品的规格型号
各类机动车发动机冷却液由于配制时成分和比例不同,其冰点也不相同,这时应根据当地的气温条件来选用。一般选用冷却液的冰点应低于当地最低气温10~15℃,以免冷却液失效。购买时应到正规商店选择产品标识齐全的冷却液产品。
2、应全年使用发动机冷却液
发动机冷却液不仅防冻,还有防沸、防腐蚀和防水垢等性能,因此应四季通用,否则容易造成发动机冷却系统机件损坏,金属部件产生氧化腐蚀,从而使汽车的寿命明显下降。
3、不同型号的发动机冷却液不要混合使用
不同型号的发动机冷却液不能混合使用,否则易引起化学反应,生成沉淀或气泡,降低使用效果。在更换冷却液时,应先将冷却系统用净水冲洗干净,然后再加入新的冷却液和水。用剩的防冻液应在容器上注明名称以免混淆。
4、定期更换发动机冷却液
一般优质的发动机冷却液每年更换一次,特别是对长时间运行的车辆,比如出租车等。而那些运行时间短的车辆可两年更换一次。使用中,若因冷却系统渗漏而使液面降低时,应补充同类型的冷却液。若因蒸发引起液面降低时,则应向冷却系统中添加蒸馏水或软水。当发现冷却液中有悬浮物、沉淀物或变质有异味时,应全部更换,并清洗冷却系统。
5、人体不要接触发动机冷却液
发动机冷却液及其添加剂均为有毒物质,请勿接触,并置于安全场所。放出的冷却液不宜再使用,应严格按有关法规处理废弃的冷却液。
最后编辑于2012-07-30 10:15:23
