骆驼牌 2015/05/20 19:15:14 发表在 71楼
我的是13款1.6自动忧尚,正常做保养,也没有注意过烧机油没有,灯也没有亮过
zheng84 2015/05/20 20:45:47 发表在 78楼
现在的机油尺没有刻度了,东标掩耳盗铃
梧桐灬大树 2015/05/20 20:48:53 发表在 82楼
那怎么知道是否烧机油?
zheng84 2015/05/20 20:50:05 发表在 83楼
等机油变黑了还是能看出来
军军爱大家 2015/05/19 14:43:15 发表在 17楼
我的是12款的308,开2年了,不会烧呀
zheng84 2015/05/20 05:20:29 发表在 58楼
不烧是不可能的,可能你的达不到千公里0.3而已,除非你是2.0的
zheng84 2015-5-20 05:17:34 发表在 56楼
如果一辆车只能开两三年那用车成本也就太高了吧?你心也挺大的
haifeng803 2015-5-20 09:56:07 发表在 67楼
开两三年?哥们儿,你可够大方的
masaladi2009 2015/05/20 14:50:20 发表在 70楼
谢谢
317656967 2015/05/20 21:25:28 发表在 86楼
13年,7月的车,去检测过,不烧。
劳尔哥 2015/05/20 21:27:22 发表在 87楼
这话说的,怎么就不可能不烧了,我1.6手动忧伤的,就是不烧
有米无柴 2015/05/20 21:48:22 发表在 89楼
表达有误了,我的意思是开两三年就可以换车了!
zheng84 2015/05/21 05:30:36 发表在 92楼
检测可能没超标吧,国家规定0.3千公里也是老标准
zheng84 2015-5-19 15:39:08 发表在 27楼
一般机油烧的厉害的跑到5000机油灯会报警的,跑到报警对发动机有很大的损伤,这时候你要叫救援拖车,如果你坚持跑发动机坏了,东标会以你人为损坏为由拒赔,机油报警灯什么时间亮得这个只有你自己知道,东标可以说你没有机油不及时维修,后果自负
zheng84 2015-5-19 15:54:29 发表在 32楼
维权需要做机油测试,不是以你亮不亮等为准
