解决定速巡航失效的问题,DIY更换制动灯开关
1 46 发布于 2016-02-25 12:51:14 只看楼主 热门标准
12款自动优尚型,购于12年10月。当时自己淘宝买的巡航手柄,在外面专修店开通的。到今天已经三年多了。目前3W公里。
今年春节回家时出现两个小问题,一是有一次启动后,档杆从P档摘不出,当时猛踩了N脚刹车,故障解除,这个故障也就出现了一次,后面也没有出现同样的情况。 二是定速巡航经常性失效,表现为车子刚启动时巡航能用,开一段时间后巡航功能失效,熄火再启动后,巡航功能又恢复正常。弄得失效后经常跑到服务区,不为别的,只为熄火后重新点火,让巡航功能恢复正常。因为已经习惯了这个功能,没有的话,跑高速会觉得很累。(没有开通定速巡航的同学,建议你去开通哦,这个功能跑高速,尤其是车不多的高速,太有用了)
开始还以为是巡航手柄或者是行车电脑程序出问题了,通过仔细观察,发现如果启动后不踩刹车,则巡航功能正常,如果深踩刹车则巡航功能失效。或者巡航状态下深踩刹车,巡航功能解除后再想启动巡航功能,则也无法启动,必须熄火后再点火。
上万能的百度搜索307(308和307是同一平台产物)定速巡航失效的解决方法,看到别人都是建议更换制动灯开关,看了别人更换的过程,觉得不难,于是决定DIY解决此问题。上到马云的网站淘了一个制动开关回来,选的销量最大的一家买的。卖家说是进口件。具体是不是进口件我也不知道,后面有外观对比图。但从外观来讲,做工比原车拆车件更精细。
上图
更换完成后,多次测试定速巡航,再没有出现失灵的情况。
本贴完成,如有不对的地方请指正,谢谢观赏。
/3页
