普及下308后轮主动循迹,车主必看(上贴延伸,专业解读)。
1 119 发布于 2019-05-07 11:26:07 只看楼主 热门标准
大家在看配置单的时候,不一定会看到308的后悬架是横向可变横梁,即使看到了,也没有觉得有什么,不就是扭力梁吗?
308或者308S,以及国外的308,都是诞生于最新的epm2平台,这个平台就不多深入说了,总之就是,底盘工程师可以调出很多种风格的驾驶感,但是唯独坚持不变的,就是A级或者紧凑级suv的扭力梁后悬架。甚至308gti跟308tcr也是用的扭力梁,却在赛道叱咤风云,为什么?当然,光有后悬架也不行,还得有个强大的身子。
先放两张图前悬架,国外308gti,也就是国内308S的大哥。
308gti前悬架
308gti前悬架
308gti前悬架
连杆跟下摆臂都是铝合金。这在这个价位的合资车中是不可能出现的,当然,受制于专利,也出现不了。虽然这个铝合金件因为成本原因变了,但是结构没有变。
大家长久以来,会有一个疑问,为什么我的308在过减震带,过不平的路,或者转弯的时候,后悬架会出现摆动?难道扭力梁就是这个不好?你去试试别的扭力梁就知道,只会上下跳动,而不是摆动,为什么?接下去看。
之前留法期间,就做过psa底盘的课题,psa的车,仿生于猫科动物。大家看猎豹或者猫捕食,基本就惊叹,为什么这么快飞奔,还能做到几乎是原地转向?那是因为灵活的尾巴,以及可以跟自己身体形成90°夹角的后腿。尾巴+后腿,解决了它们的高速转向问题。PSA的工程师早就看到了这一点,所以在历代的车型中,都融入这个元素。后悬架摆动,这在psa中有个专门叫法,后轮循迹。怎么循迹?循迹就是说因为在高速转弯的时候,车手往往只能控制车头,前驱车车头又重,车尾会因为强大的离心力而跟不上车头,造成推头,后轮循迹就是让车子后轮自己快速找到前轮的轮迹,实现快速过弯,而降低车手的驾控要求。
聪明人已经懂了,既然前驱车高速转弯的时候,会推头,这时候就需要一个尾巴来弥补。308在高速入弯时,方向刚打过来,后轮就因为牛逼的扭力梁循迹过来,让你感觉到,哇,转弯就这样完成了?没有推头?没有侧滑?是的,真没有,是不是感觉自己也是个车手?这就是后轮主动循迹。因为前悬铝合金加强件,极限非常高,而且韧性十足,簧下质量还轻。后悬架可以借助车身强度做支撑,这就造就了psa,或者说308一个非常有力量的身体,同时还有一个灵活的尾巴。它是为了操控而生,它是主宰赛道的必杀技之一。
但是,在平常开的时候,遇到减速带,或者路不平等因素,就会表现出所谓的不稳,其实那就是因为这个牛逼的尾巴在作怪。
最早雪铁龙就有了后轮循迹,麋鹿测试中,吉尼斯纪录还是1999年的雪铁龙保持。而且psa的车,大多在麋鹿测试中傲视群超跑。这都是因为这根尾巴。顺便说下,麋鹿测试要求满载,很多视频中,并不科学。
所以,308车主们,虽然不是更加灵活的308S,但是这根尾巴还在,动起来吧。对了,当年跟宝马共同研发1.6T,宝马不得不拿出看家本领涡轮技术来换psa的底盘技术,后来分家,说是psa不干了。7系底盘就是psa参与的。
也有幸因为psa在国内的凄惨,才能让我们低价体会到这付好底子。308是308S的拉长加屁股版本,但操控依然保持同级顶级,人车合一,不是吗?
以下是补充的,之前因为手机发送,导致漏图,可能有些人看了不明白。
308后可变截面扭力梁,大家可以对比下大众等德行,这里不是贬低,就是牛逼。拥有绝对的强度,还能提供细腻的路感。
端头支撑,支持横向摆动,巨大的连接部,不惧怕任何弯道。说是可变,其实开的时候不会肉眼可见的动来动去,一般工程师都会因为车子的定位来进行调整,308s很容易感觉到,308就要模糊一点。
减震跟稳定的底托,造就了独一无二的操控感。
扭力梁顶端的缓冲期,在极限情况下,比如大的坑洼,或者极限弯道,当扭力梁重心摆到一侧,压住这个缓冲头,缓冲头顶住车身,让整个车身提供支撑,这种支撑力量,让车的极限又高出一个级别。
这是一个简单示意图,308的扭力梁还可以调节,以达到偏舒适还是运动。不知道最新的有没有减配。
最后编辑于2019-05-08 12:25:23
共6页
1 2345 6
