晒一晒俺12年1.0的老N5
1 4 发布于 辽宁 2024-03-12 15:47:21 只看楼主 热门标准
这台车是老爸买的,12年一月份出厂当月买的,主要是为了带老妈中短途游玩和平时买菜。买这款车就是为了省油,也不跑远路,也为了省车船税所以就买了个1.0的。老妈没有劳保,就靠老爸一个人的退休金,所以舍不得买好车。去年老爸82了,眼神不好使了,不能开车了,就把车给我了。因为我有一台11年的QQ3,虽然也是十多年了,但是因为我比较爱护它,所以车况也非常的好,老爸说把你的QQ卖了吧,这台车比那个大一些,这台N5虽然十多年了,因为一直很少开,才跑了1万7千多公里,车况也非常好。但是我对QQ已经有很深的感情了,因为是我的第一辆车,还有在我的精心呵护下,它的性能非常的好,和新车一样,我在QQ3论坛也发过这台车的帖子。结果QQ舍不得卖,这台N5也因为公里数很少,车况非常好,就都留着吧,反正这两台车也都不值钱,养车成本很低。我有一个小兄弟看到这台车以后,知道是老爷子的车,才一万多公里,就非要买,他有一台凯美瑞,上下班开,闲费油,给我五千。我知道这车不值这么多钱,他是知道这台车的车况才给这么多的,不过我还是舍不得卖,后来他说那就这样吧 ,你什么时候卖就卖我,不要卖别人,别人也给不了这些钱,我说好的。结果我闲着没事,就开始逛N5论坛,虽然现在这个轮坛已经非常冷清了,基本没啥人发帖和说话了,还不如我长去的QQ论坛,毕竟那里现在也时常有人发帖的。在电脑上看在这个论坛里的帖子有二百多页,因为工作清闲没事,我就基本都看了。最活跃的“常青藤2010”还有“东北人6891”等等的帖子都非常不错,可惜东北人换车了,再也看不到他发的N5帖子了。看到那些改装帖子,心里又痒痒了,结果,经过一年的折腾,又鼓捣进去五千多,对不起那个小兄弟了,车不能卖了。
下面是我这一年成果,照片比较多,大家不要烦。
这是我的三台车,挨着那个就是我的小QQ,最里面那台五菱宏光是单位给配的车,所以我这几年自己的车基本很少开,QQ的电瓶这一冬天基本报废了。
加装的倒车雷达和后视摄像头。
车给我的时候一万七千多公里,现在一万八千多公里,在我手里一年多,跑了一千多公里,因为平时都是开单位车,这台车刚到手有点新鲜就特意跑了跑,也是想看看这车的性能和都有什么毛病,但是可怜了我那台小QQ一直基本没动,才换一年多的电瓶,经过这个冬天基本报废了,前几天打车已经转不动了,我用强起才发动着。
手机支架
N5这款车竟然没有水杯架,我的小QQ前面还有两个呢,网上淘了个这个玩意,绑在后加装的扶手箱上盖上,不过这个只能后面乘客好用,前面的水杯只能放在门边储物隔里了。
前发动机舱
我划的方框这个地方是正时边盖,原车一直渗油,搞的发动机这个地方都是油泥,我接手以后怎么能容忍这样的事情,连着换了两个气门室盖垫,和打密封胶都不管用,后来看了论坛里的帖子说是通病,有一个帖子说打一种回天密封胶管用。就又买了第三个气门室盖垫加这个密封胶涂抹上,别说这次真的整住了。现在发动机再也不渗油了,就用“全能水”喷了喷,用刷子把油泥都洗掉了,用毛巾擦干以后,焕然一新。
原车的后仓垫太软,网购的N5专用木板后仓垫,两边可以折叠的设计非常实用,折叠起来整个后仓垫轻松就可以掀起来。
这是放下的状态,非常严丝合缝。
加装了空调滤芯,不好拍照,论坛里有这个帖子,网上有卖这款车专用的空调滤芯,安装也很简单。
原车的排挡杆防尘套就是革的,已经有破损,换了个真皮的,排挡杆也换了这种改装的,比原车的漂亮多了。
改装N5专用导航加倒车后视、蓝牙电话和行车记录仪一体机,所有功能都可以语音控制,不用低头操作。
倒车后视,显示屏上面的是倒车雷达显示屏,可以显示左右障碍物的距离,有蜂鸣和语音报警。
操作台上这个是多功能显示器,可以显示海拔高度、俯仰和横滚角度、胎压监测、电瓶电压、GPS测速、超速提醒、疲劳驾驶提醒、指南针、经纬度、尤其是时间是卫星授时的,永远不用对时,非常的准确。双闪上面那个是车内外温度显示器,也非常的准确,这款最大的优点是不用电池,插在点烟器上,钥匙开一档就点亮开始工作,温度显示还可以微调,上面红色是车内温度下面是车外温度。
改装的LED室内灯,和行车记录仪摄像头。
车后仓LED照明灯。
改装的4寸NBN同轴喇叭,这个同轴高音喇叭太高了,喇叭罩盖不上,只能抠个圆孔才能扣上。那个黑方块是GPS卫星信号接收天线,黑长方条是4G电话卡天线,我正好有两个电话卡,放车里一个,流量共享,信号非常好,可以手不离方向盘接打电话,而且和手机通讯录连接以后,拨出电话用语音说出名字就可以接通。
后面改装的5寸NBN同轴喇叭,原车位喇叭孔太小了,只能用角磨机切割出个大方孔,虽然不好看,但是好在在后备箱里看不到。通过这样的改装音质有质的提升。原车的音响根本没法听,现在听歌是一种享受。当然不能和豪车比,咱也没花那么多钱是吧。
副驾驶脚垫旁边可以看到我加装的点烟器一拖四插头,因为原位插上点烟器那个盖子就盖不上了,所以我就从后面连接的一拖四,这样前面点烟器正常使用,加装的设备都隐藏在中控下面了。这里说一下,这台车老爸给我的时候这个点烟器盖就是常开的,因为他在这里连接的行车记录仪,我改装以后发现这个盖子盖不上了,怎么也卡不住,多谢论坛里的大神们说就是后面一个塑料卡扣坏了,我换了一个,真就修好了。
这台车的大灯真的让我无语,都是H4的灯泡,还没有我的小QQ车灯亮,晚上会车就是噩梦般的存在,而且十多年了大灯罩已经污的看不清里面了。没办法只能去翻新大灯罩,改装LED大灯。以前一直认为没有透镜的大灯改装不了LED灯的,灯光会发散。但是看到网上卖N5专用LED大灯以后,说没有透镜一样好用的,就抱着试试看的心里买了一对,换上以后效果不是一般的好,晚上会车只要远光一开,所有开远光的都必须马上变光,亮度不是一般的提升,是几倍的提升。
当然翻新灯罩也有点用,就是换装以后得重新调整左右和高低角度,这个差的比较多,必须要调,但是这个很好调的,一个灯就两个调整螺丝,在晚上一会就能调好的。
这个后备箱盖自动开启弹簧真的很好用,我买了两个,其实一个就足够用了,调整好弹簧松紧度,一提后备箱开关,后备箱盖就会自动弹起来,而且正好卡在最高位置,而且往下盖也不费劲。
还在驾驶位门扶手的地方加装了眼镜盒,也很实用,写这个帖子的时候忘了拍照了,这个小玩意就不补拍了。
下面把所有换过的东西都说一下,刚接手这台车的时候发现四个门除了驾驶位的以外那三个都不好关,得很用力才可以。加了点机油也不管用,看了论坛里的帖子知道是锁块上的塑料片没有了,就买了四个一起都换上就好用了,轻轻一带就关严了。12年的车没有漏雨的地方,前保险杠老爸开的时候让三轮车给撞裂了,对方是个老爷子,知道和他理论也没有用,就让他走了,老爸一直没换,我看着不得劲就换了个带漆的,结果没有几个月就变色严重,又去修配厂重新喷的漆,这回效果就好多了。还换了机油、机滤、空气滤、空调滤、刹车油、变速箱油、四个轮毂盖、整车坐垫套、盖茨的正时皮带和发动机皮带、防冻液、后陶瓷刹车片、水泵有点漏防冻液,加了垫打了回天密封胶不漏了。其实这样的车配件很便宜,但是工时费不便宜,换三次气门室盖垫,气门室盖垫加运费25一个,换一次工时费就一百元,因为正时那边渗油,所以每次都得把正时皮带边盖这边都拆了打胶,不管咋说拆了三次终于不渗油了。还有老爸油总也不加满,我接手以后跑了一段去加油,我不管什么时候都是习惯加满油的,结果没加满就老跳枪,才发现根本加不满的,回来马上进论坛找大神们这方面的帖子,然后就去修配厂,把那跟粗加油管里那两个能翻折的白塑料片掰掉了就好了。加油是不跳枪了,但是发现油表一点也不准,加的都流出来了,油表也差一点不到顶,跑50公里就下两格油。现在这台车就差这一个毛病了,别的都修好了,这个也必须修好,已经看见论坛里介绍这方面的帖子了,过一段就去修配厂,让他们照论坛里写的那样找毛病,要是修好了,这台车就完美了。弄了这么多东西,驾驶室内的活基本都是自己弄的,改装音响、安装倒车后视和倒车雷达、安装车内外温度计,和操作台多功能显示器,加装点烟器一拖四、还有清洗发动机舱等……别的自己弄不了,只能花钱去修配厂弄了。通过一年多的使用,发现N5这车质量和QQ真的没法比,小QQ现在跑了八万多公里了,整车没有一点漏油的地方,这些N5的通病QQ都没有。原来小QQ一直用0W40全合成的机油,一年一换,一桶正好换两次用两年。去年开始保养两台车就换了5W40的全合成机油,能便宜一些,主要是基本都放着不动,这个级别的也足够用了。N5两桶能加三次跑三年。
好了就写这些了,虽然现在这个论坛没啥人气了,也没有几个人能进来看帖子,但是发这个帖子也是对自己曾经拥有过爱车的一种纪念,就算我以后换车了,就算多年以后这台车送去报废了,想起它的时候进来看看属于它的帖子,脑海里一定会浮现出我的那台N5,和我一起风雨同舟的那台N5,在我心里永远不会忘记的那台N5。
