6年多的小五终于给导航仪找到好地方了。
1 19 发布于 2016-05-04 08:27:51 只看楼主 热门标准
早就给小五配了一个导航,可不知道放哪里合适。放工作台上怕晒又挡视线;放出门口上又挡出风又不牢固;放收音机前又挡收音机操作;也琢磨过放在副驾驶的地方,可不知道怎么固定合适。前几天找到了原来买导航时送的支架,一下有了灵感,这下成功地装在副驾驶的前面了,什么也不挡了,而且相当牢固。上图与大家分享一下子。
找到的旧导航支架,在上面粘了一个连接板。
粘好连接板的支架
连接板与副驾驶小面板连接
折开副驾驶小面板的样子,里面有个什么电器盒子,原来松动老是响。后面我把它缠上绑带垫上东西,再也没响过了。
原来装在出门口上的支架,这个很松动,尤其是跑烂路的时候,导航就上下左右的颤动。
预计的安装效果。
导航背面与连接板
导航的帽子。
打眼用的电钻
找到的小螺丝,用以固定连接板。
粘连接板与哪个小连接块的胶,很强力的。一会儿就结实了。
组装好的效果图,很结实,也不挡其它的设备了。
侧面的安装效果,这个连接板还可以上面扳动,可以根据需要调整导航仪的角度。
拆下导航仪的样子。
拆下导航仪背板的样子。
扳到最下位的样子,两个小螺丝与副驾小面板连接(需要钻两个小孔)。下面的小螺丝是固定小连接板的(也要钻个小孔),怕开胶掉下来,加固一下。
整体效果图
整体效果图,很畅亮了。
整体效果图,这个位置给副驾放电影合适了。
网友的一种安装方式,很结实,但挡了收音机。
网友的一种安装效果,方便操作,太挡收音机。
原来我车上的安装方式,挂在出风口上,太不牢固了。
晒一张牛牌,祝大家生活愉快,行车安全。
改进型固定方式,原来的方法导航仪左右不能转动,有时反光,驾驶位看不清楚,后来改了一个可以左右转动的支架,这下解决了反光的问题了。
面板背面的螺栓固定样子。
可以左右转动的支架。就是两个角铁连接在一起,打上孔,与一个导航固定支架连接起来。
最后编辑于2016-05-06 09:00:37
