我车也经历过油门失灵,怠速很高,也经历过后座位下面的油泵插头接触不良,这两个问题其实都是偷工减料,用的插头质量不好造成的,不是大问题,可是表现出来的结果很吓人,解决方法很简单。
油门失灵,解决方法是,把驾驶室下面脚底下的油门踏板的插头拔开,找一点细铜芯线,把里面铜丝剥出来,***插孔里,多余的剪掉,注意相邻的铜线不要触碰。然后小心的把插头插进去。
油泵插头,也是用这种方法。里面夹了铜丝,可以让触点之间的力度加大,不会再出现虚连的情况,自从这么做了,从此没再出现过这样的问题。
临汾车友8aftua 2020/09/22 13:16:31 发表在 31楼
请问接线怎么接的,那个跟哪个接,谢谢
