本贴改的是奥德赛05-08款,雅阁7代也是一样,原装位,4块机角胶都是一模一样的。群里有几个改了雅阁7代的,也一起带过吧。
新到的机器250公斤,有的德邦站点不能到货这么重的货,有很多德邦站点不能接200公斤以上的货。我的带变速箱,整套的所以超了50多公斤。5个人从车上抬下来的。
总费用只能是个大概:1发动机加变速箱加改线加电脑解码13500(光要发动机整套带电脑大线大约10000)
2.改发动机码300
3.锁头解码芯片450(把原车上的拆下来寄过去就省了)
4.安装人工费,杭州1200。加空调氟利昂300.(原车的空调泵不换的话就省300)
5.发动机机油约200-300元,变速箱油先用一个原厂绿桶(115元)开300公里后换爱信全合成(450元),本田的水箱水一桶105元(有点不太够,加了点自来水)
6.换了排气弯管300元(某宝买的)
7.德邦运费900多。、
现在改成功的有雅阁2.0 不换变速箱,改成功了,雅阁2.4不换变速箱,成功
奥德赛不换变速箱,成功,换变速箱也成功,各位看官,看看自己口袋的钱,自己选方案吧
目前所有的到货的都改成功了,有泰州,杭州,山西,江阴,广东最多了,不用多说了。
想问换了以后爽不爽的,自己看视频吧。或者来群里交流吧。
群号: 115984849。欢迎爱好RB1改装的朋友来群里交流
别人发给我的,借用一下。( K24是经济取向的i-VTEC设置,压缩比落在9.6:1-10.5:1之间,最终的马力输出在163-188匹之间,代表有K24A1、K24A4、K24A8、K24Z1、K24Z2、K24Z3、K24Z4、 K24Z5 和K24Z6。没数到的K24A2、K24A3这两位呢还是有一些区别的,相比其他成员他们有更大的节气门、更大的进气气门和更粗的排气。他们的i-VTEC是偏向性能调教的,于6000转左右“开TEC”,为了应付高转速,他的腹内存在更高强度的活塞连杆和曲轴。最后K24A2的马力输出为204匹,K24A3的输出为190匹,他们被用在日规的Accord Type-S和讴歌TSX上)
开箱检查.下图是奥德赛的红字发动机,雅阁7代的略有不同.下面会上一个图片。
下图是雅阁7的红字K24A,没有助力泵(据说日本的雅阁7是电子助力的,你可以拆你原车的助力泵装上),2个发动机的电脑板是不同的,请大家要分辨清楚。
下面是奥德赛的红字电脑
这个知道是什么,装在车内,电脑边上
有个头子只有一根黑色的线,到时候要并入插电脑的一个头子里面的下图
下图的传感器坏了,是配过来的新的
下图的6跟线是接出来接拉线油门转电子油门的转换器的,这个要师傅帮忙接好的
下面2个图是那6根线接的头子,到时候插转换器上面。
下图就是拉线油门转电子油门的转换器了,到时候装在巡航的架子上面。
下图这个也不知道是什么,电装的。
下图是带过来的火花塞,看起来有点积炭?电装的。
开盖子看看气门数量多了不少。机器还干净的。
下图是装在锁头上的芯片,跟钥匙电脑一起解码解好发过来的,这个450元。(原车的寄过去这个钱可以省了)
下图是排气支管的口子,比原车的大一些,还有一个舌头,感觉比原车的好一些,你可以用原车的,不过建议用原装红字的,粗不少,后面会说明。
下图是电子节气门的图和进气流量计插头断了的线。
下图是配过来的拆车电磁阀的图,上面应该有4段不锈钢管字,只有3段,差一段,比原车的短一点,只能磨掉一点将就用了。
排气支管原车不想用的话淘宝找一段弯管回来,粗不少,(300元)下图
下图的故障码不用管,国内没有VSA的。
下图的故障码不知道是不是转换器没装好的缘故才会出现。
油门拉线 会比原车短一点点,所以考虑打一个结,但是感觉不牢靠,正考虑用头子锁住,剪短一点。故障码考虑可能跟这个有关。
那个单独一根线的头子并入一个插头里面。据说是传输速度信号的线。
过来一共有这么多头子直接插电脑就可以了。当然是配过来的电脑了。
下图是改好的发动机码,群里有兄弟用喷金刚砂的方法,做到跟原车很像,这个改码人工费300元。
