本田奥德赛变速箱 40码抖动 冲击常见故障问题维修案例
1 103 发布于 2019-05-10 16:30:50 只看楼主 热门标准
本田奥德赛变速箱在行驶过程中,在40码左右有明显的抖动、换挡冲击故障问题。这样的抖动和冲击在开始的时候是不明显的,拖了半个月左右,变的越来越明显了。用431电脑解码器检查了一下,结果,没有故障代码。但是,从本田奥德赛变速箱的故障表现,可以确定是变速箱内部的钢带和压力缸的故障问题。导致行驶抖动、换挡冲击。
车是16款的,开了5万8千公里。从15款开始,奥德赛开始装配CVT无极变速箱。
本田奥德赛这款CVT无极变速箱常见故障有:行驶抖动,多发生在车速在20到80码之间会出现抖动故障问题。过了这个阶段,抖动消失。升档过程中有冲击、顿挫的表现。行驶中会有异响、入档延迟、故障灯亮等表现。
拆了和奥德赛变速箱相关联的所有零件。
拆了轮胎、放出变速箱油、抽出半轴,就可以把奥德赛的CVT变速箱抬下来了。放油的时候,要注意变速箱油里是不是有糊味。如果有糊味。证明本田奥德赛变速箱内部的摩擦片烧坏了。没味道,说明摩擦片是好的。这台车放出的油没有糊味。
先拆变矩器
关于本田CVT变速箱的变矩器:
变矩器安装在发动机飞轮盘上的。发动机的把动力传递给飞轮盘,飞轮盘通过转矩把动力传递给变矩器,变矩器带动变速箱工作。如果放出的变速箱油中有一股糊味,糊味的来源来自变速箱内部的摩擦片经过高温烧坏,产生的味道。这时候,就要把变矩器拆了,检查、维修、清洗,才能再次装车使用。这台车放出的油没有这个味道。证明内部摩擦片是好的,也不需要清洗、检查变矩器。
拆了变矩器的奥德赛CVT变速箱
以上是本田奥德赛CVT变速箱的常见故障
先拆档位开关
输出传感器
输入传感器
主压力缸转速传感器
副压力缸开关
拆了油泵
拆出外置滤网
外置滤网是过滤经过散热器内部的变速箱油中的铁屑、杂质。
新、旧内置滤网的对比图
拆了油底盒固定螺丝
手里的就是油底盒
本田奥德赛变速箱内置滤网
建议在给本田奥德赛CVT变速箱换油保养的时候,可以换一下这个变速箱内置滤网。同时,清洗一下油底盒。建议用循环机换油,选原厂变速箱油就可以。
关于本田CVT变速箱免维护:
保养手册上有免维护的字样。有的车友会误会,认为。免维护就是不需要换变速箱油。其实,这是个误区。所谓的免维护指的是变速箱机械部分,在正常使用的情况下,是可以做到和车的寿命同步的。但是,油还是要换的。道理很简单,变速箱油是有保质期的。到了一定的时间,变速箱油会发生变化,有的浓度会变稀,润滑效果会降低。变速箱内部机械零件本身就会有一定的磨损,加上变速箱油变稀,润滑效果变差。变速箱内部机械磨损就会加剧,内部零件就会有不同程度的损坏,导致变速箱故障。同时,油滤网对机械磨损产生的铁屑、杂质的吸附能力是有限的,如果超出这个限度,就会有多余的铁屑、杂质进入到变速箱内部,对阀体、电磁阀等部件造成损坏。
所以,对于本田奥德赛CVT变速箱来说,定期的换油保养时一定要做的,可以在一定程度上避免一部分变速箱故障的发生。
新、旧内置滤网对比图
现在拆掉的是阀体总成
阀体是本田奥德赛CVT变速箱中的易损件。如果不定期更换变速箱油,阀体就可能出现故障问题。
阀体损坏的原因:
如果本田奥德赛CVT变速箱内部的机械磨损产生的铁屑、杂质,越来越多。如果本田奥德赛CVT变速箱没有及时的换油保养。变速箱内部的变速箱油中的铁屑、杂质会越来越多,变速箱内部油滤网的吸附能力是有限的,到了一定限度,油滤网过滤不了那么多的铁屑、杂质。就会有多余的铁屑、杂质进入到变速箱油内部。阀体是靠油压来工作的,阀体内部有很多密密麻麻的油道、有道内部有做活塞运动的阀芯。阀芯和阀道之间的间隙很小,如果阀体内部变速箱油中有杂质、铁屑,就会对阀道和阀芯造成损坏,时间长了,导致阀体损坏。
预防阀体损坏的办法:在本田奥德赛CVT变速箱开了6万公里左右,或是车入手4年左右的时候,就建议用循环机换一次原厂的变速箱油。到一定时间做好换油保养,可以避免阀体损坏,减少本田奥德赛CVT变速箱故障的发生。
本田奥德赛CVT变速箱内部的阀体总成是这样的
拔掉线速
拆了中壳
拆了差速器
手里的是阀体
定子轴
输入轴
如果奥德赛在行驶中有口哨一样的异响,就可能和这个输入轴有关。
行星架
行星架
拆出前进挡摩擦片,检查了,没有损坏。
这是倒挡摩擦片,要比前进挡摩擦片要大一些。
手里的是尾盖,拆了尾盖就可以看到压力缸了。
两个压力缸
取出压力缸、钢带。对压力缸和钢带进行检查。
压力缸和钢带出现故障,本田奥德赛CVT变速箱会有抖动、冲击、打滑、漏油、异响、顿挫、入档延迟等故障表现。
新、旧钢带对比图
本田奥德赛CVT变速箱钢带之所以会损坏有以下几种情况:
1、车在快速行驶中,急刹车的时候,会造成钢带冲击严重,时间长了就容易出现钢带损坏问题。
2、变速箱内部如果出现离合器泄压,就会造成变速箱内部高温。变速箱内部高温也会造成钢带损坏。
3、长期暴力驾驶会容易出现钢带损坏的故障。
新钢带表面光滑、平整。旧钢带表面粗糙,磨出一道道很深的磨痕。
这是主压力缸
主压力缸磨损的比较厉害,所以奥德赛CVT变速箱在行驶中会出现抖动、冲击问题。需要换新的了。
新、旧主压力缸对比图
副压力缸磨损的严重,比主压力缸磨的还要严重些。
新、旧副压力缸对比
拆分开的所有本田奥德赛CVT变速箱的零件都要清洗干净、仔细检查一遍、
把修复好的本田奥德赛CVT变速箱安装好之后。把变速箱油加满,检查变速箱油位。把本田奥德赛CVT变速箱进行整体的路试、调配。对变速箱电脑的系统要重新学习一次。让本田奥德赛CVT变速箱恢复好的状态。修复工作就完美结束了。本田奥德赛CVT变速箱满血复活。
  • 汽车维修
共6页
1 2345 6
