楼主想法很棒,技术了得,实现了来论坛告诉我们一下哦,我们学习学习。这个功能很好的,类似欧蓝德phev,比亚迪唐宋这些的电力输出功能,非常方便。
ffjcctv 2020/03/10 21:10:15 发表在 37楼
是空调制冷高压电动压缩机吧,测量电压260-270伏,这个电动压缩机是变频的,也就是说根据制冷量或设置温度或当前出风口温度自动控制运行速度,工作电流不是唯一的,以1000瓦的固定功率工作电流大约1000/260=3.8A左右,供你参考
lang0769 2020/03/17 09:56:42 发表在 55楼
如果在车上外加一组15KW的电池,纯电可以走四五十公里,弄个家用充电,是不是可以变成PHEV车型了
兔子船长 2020/03/16 22:09:30 发表在 54楼
日照的大牛
ffjcctv 2020/03/10 10:39:27 发表在 20楼
混动奥德赛锂电池组闲鱼有卖的,不超1万,可以再加一组,关键没地方放。
ffjcctv 2020/03/10 20:38:57 发表在 33楼
我家里现在使用的不间断电源,12V逆变220V2KW的工频纯正弦波逆变器,尺寸是480×220×180重17公斤,直流输入电压越高体积和重量越小,要是更换纯正弦波那更小了。
lang0769 2020/03/10 23:44:04 发表在 42楼
锂电池才1万?可以在外面找维修店更换么,不想被4S宰
混动奥德赛锂电池,可以自己更换,随便一个修理厂都可以更换,关键是现在保10年20万公里,坏不了
朵朵的老汉 2020/03/11 01:55:08 发表在 43楼
有空我发点日本RC4的110V的改装照片,反正我是看不懂,给你参考。
谢谢老汉支持,欢迎欢迎
微笑2014 2020/03/11 01:59:04 发表在 44楼
就这个体积 发电机只比它大一倍虽然看起来不大 但是车里面真的找不到合适的地方安置副驾驶座地下只能支持10cm 而且散热会有问题的
这个是工频逆变器。普通纯正弦波的这个高压逆变器尺寸200*130*85左右,很小
ffjcctv 2020/03/11 13:55:31 发表在 48楼
ffjcctv 2020/03/09 22:37:22 发表在 13楼
今晚联系了厂家工程师,研究输入直流270V输出交流220V逆变器的设计问题
ffjcctv 2020/03/10 10:33:32 发表在 18楼
改锂电池组供电的工频纯正弦波逆变电源220V5KW,(出去玩,220V供电的大功率的家用电器,空调,电水壶,冰箱,电烤箱等所有家用电器,还可以给房车,小型别墅,门面房,住宅,不超过5KW负载的所有用电设备,临时供应220V电源等等)必需要了解锂电池组的各项性能参数。
ffjcctv 2020/03/10 12:20:14 发表在 25楼
你不懂,混动奥德赛这个车,点火开关只要在启动位置,发动机电脑检测到高压锂电池组亏电到260V,就自动启动发动机充电,到270V停机,只要油箱有油,周而复始,永远不会停止
