移植十二代皇冠GRS184发动机大修纪实
1 33 发布于 江西 2022-10-21 06:30:33 只看楼主 热门标准
自己的锐志是2020年4月24提的,人生第一辆车。开了1个月左右,感觉动力不足,提速慢且发动机1挡跳2挡空转,超车不够干净利落,做了一些功课之后,6月上旬在广大移植日版的GRS184的2GR全套。移植之后,亮过2次故障灯,第一次是爆震传感器问题,第二次是ABS问题,当时都比较头疼,后来算是比较轻松的解决了。
不过,还是比较担忧发动机坏了怎么办的问题。有很长一段时间,都在构思解决的方案。有好几种解决方案,第一,直接更换拆车发动机;第二,对发动机进行大修;第三,更换再制造的发动机。更换拆车发动机,成色太差的,价格不贵,但是质量难以保证,说不定和自的184一样烧机油;年份比较新的,尤其是2015年以后的,又太贵,凸机接近4W,价格难以接受;发动机大修呢,寻找零配件和大修师傅及施工方案,都是很麻烦的事情,万一修不好,劳民伤财。咨询了不少老板,有卖再制造、拆车机及发动机大修的。基本都是广州的,山高路远,疫情原因,没法实地考察。南昌这边当然是没有再制造机器和拆车机器的,能咨询的只有大修。其实,从移植之后一直到22年9月份,除了有点轻微烧机油(5000公里1~2L),其他倒也没有什么问题。整个动力系统平顺、有力,尤其是0-80km/h,加速很给力,超车特爽,适合市区开。还有虽然不严重但是让人心理不舒服的小毛病,就是发动机密封圈老化,有些渗油,外表湿哒哒的黑色的油垢,把方向机和下面的前平衡杆都染黑了,看着让人揪心。
去南昌鸿升(专门修发动机的修理厂)咨询过2次,老板很有耐心的给自己上了1个多小时的课,重点聊免拆治理烧机油及再制造发动机。在他看来,免拆治理烧机油属于智商税,因为,活塞环上面的积碳是没有办法不拆而消除的,有效期很短,一年以后就不顶用了;而再制造的发动机,你没法确保再制造的时候,到底采用的是什么配件,可能是回收的一些发动机,东拼西凑,用副厂件组装出来的产品,质量也没有保证;拆车的发动机,你看不到内部的实际情况,也没法保证好质量。最终的的意见是,如果要想质量好的话呢,就两点,一是原厂件,第二是严格的大修工艺,这样修出来的东西,质量有保证,修理厂也敢于质保。
我感觉老板的话是有道理的,后来就一直寻思着启动这个大修的工程。
怎么样弄原厂件。因为是进口的2gr-fse发动机,和前驱的汉兰达2gr-fe虽然只差了一个字母,配件却千差万别,没有公用的。因此,别说原厂件,就是品牌件,也很难搞的。南昌鸿升老板说他从事这个行业这么多年,像我这个进口的机器,他都没法搞到原厂件,至于大修工艺,大家都差不多,区别就在于配件的好坏。
因为一些偶然的原因,认识广东那边一些配件商,专门做丰田的。因为很早就想过,发动机迟早都要修,我就对于配件也是比较关心,一直在咨询。终于,在2022年的下半年,他有一天,给我微信留言,184的大修包到货了几套,问我要不要,当时,我想,不至于这么快就要大修,想再等等。
8月13日从家里回南昌之后,又在折腾车,后来想,不如先整一套大修的东西,就像修理厂老板说的,大修包、活塞、活塞环、正时套装,这个是基础,我就在8月27日,买了原厂的大修包、活塞环、正时套装,想备在那里,作为不时之需,如果发动机一直都好用,开不坏的话,以后大修包还能挂闲鱼出掉,就当个理财产品用吧,如果要用呢,也不用临时急急忙忙的去找货。
没想到,修车的来的这么快。在9月12日带孩子去梅岭玩,就快到家门口的时候,水温就爆表了,仪表水温显示跳到了最高位置,当时,冷汗都吓出来了,给洁龙朱总打了电话,请求紧急救援,然后是赶紧停车。等水温下降了一点之后,就把车开到洁龙修车,洁龙朱总说,是水泵坏了,有冷却液从里面漏出来,要换水泵,我咨询了一下,原厂水泵850一个,有点舍不得,就想,先把水泵的垫子换了吧,添加好冷却液,觉得就没有问题了。之后,车子就一直放停车场,没有怎么开。
眼看就到了国庆,7天假期,天气还特别热。我就计划10月2日带孩子一起去天柱峰那边玩几天,10月1日反正也没有什么事情,就想,试试车,带娃先去图书馆,结果开车上到英雄大桥的时候,就听到滋滋滋的响,冷却液从里面喷出来,正好喷到皮带上了。感觉不妙,到扬子洲的时候,水温爆表了,打开机盖一看,防冻液喷的到处都是,赶紧停车。
就近找修理厂,补充防冻液,继续开。才走到创新一路,水温又一次爆表了。这下慌了,肯定是水箱问题了。于是又去找朱总修,判断认为是水箱老化堵塞造成,就在3号换了水箱,我开上高速试车,好家伙,才走到蒋巷,水温又一次爆表,我赶紧熄火。后来,终于等来了拖车,把车子拖了回去……排查水泵问题,节温器问题,最终判断是发动机的问题——冲缸。
在水温还没有特别高的时候,防冻液喷出来,就是说,里面进入了气体,压力过大,把水喷出来,冷却液难以正常的循环,造成的高温。这下明白了。只能走发动机大修的流程。
也真没有想到,这么快,就要大修发动机,从2020年6月到今年9月,也就2年多一点的时间,这套05年9月出厂的2gr跑了31500km。
之前在淘宝上认识了动力之家邱总,我就最终按照自己的预案,就是南昌拆车,物流发广东寄修,好了再发回来,在洁龙朱总那里装好。于是,从10月4日下午,就正式开拆了,物流公司也联系好了,5号发走。这个老板修2gr发动机很多台,有丰富的经验,我认为,是可以把发动机修好的。
经过10月5、6、7、8四天的运输,8号下午,发动机运输到了“广州动力之家”丘总那里。
9号上午,开拆。
打开一看,有几个亮点几个问题。亮点是,发动机里面,干干净净,油泥和积碳很少,估计是自己之前及时更换全合成机油和用过除积碳的产品。问题也不少:第一是发动机明显冲缸。第二是缸体拉伤,活塞环阻滞。第三是活塞变形超过了临界值。第四是密封圈老化渗油。第五是水泵损坏,漏水有异响。这些问题,都是一个拥有17年历史的发动机应该有的毛病吧。
要彻底解决烧机油、拉缸、漏水、渗油等问题,本次大修的主要工程内容:
(1)更换大修包
(2)换活塞及活塞环
(3)镗缸下缸套
(4)磨缸盖平面
(5)更换左边VVT排气轮(主驾驶)
(6)更换正时套装
之前买的只有大修包、活塞环、正时套装。活塞环的油环也存在问题,原厂的还是连体的,用上去还会烧机油,因此,果断的采纳邱总的意见,换成分体的。活塞呢,因为变形,更换。
明确了维修的工程之后,然后,就是进行具体的大修工作。
好不容易弄到的2gr原厂大修包、活塞环、正时。
开拆,发现问题
镗缸、研磨
组装
10月9日,发动机打散,10号开始进行超声波清洗,于此同时,对缸体进行镗缸下缸套。11号进磨缸盖平面,12号组装,下午就组装完了,13号上午测试,晚上发货,经历一翻折腾,20号下午5点,发动机终于落地修理厂。
利用抬发动机的机会,打算把车子好好的整一整。更换发动机机脚胶,对冷却系统进行大整理(更换水箱、水泵、水管、水箱盖、节温器),对空调系统进行整理(更换压缩机、风扇马达、冷凝器、雪种),更换起动机碳刷。更换全车油水(机油、变速箱油、后桥齿轮油、冷却液)
这次大修之后,再不暴力驾驶了。从容着开,看看能不能再来5年。
期待点火成功!
烧机油了
大修到现在3个月,跑了6500km。磨合期1500km,后面正常行驶5000km,我平时保养都是加6L,保养手册2gr要求是6.3L,昨天放出机油一看,只剩5.2L,大修之后的第一个保养周期,5000km就烧掉了0.8L,钱花了,问题还在。说多了,都是眼泪。开一天算一天吧。后备箱常备1L机油,5000km一换。心已累,不想再折腾。
烧机油了
磨合期结束,换6L机油,跑了5000km,刻度接近下限。
  • 车辆维修
  • 维修方案
最后编辑于2023-02-02 16:15:19
