可能是因为皇冠车重1700kg,2.5动力稍弱,起步的时候往往不自觉加大油门吧
啥事没有
油费差不了多少的!两个车一年撑死差1000元油费!钱花过会忘的!车子可是陪你好几年的!看你个人爱好了!其实车子的豪华主要是排量来区分的!品牌不是主要的!S300和S350中间差价可以买辆皇冠!其他配置基本一样!由此可想而知了!楼主有能力就上3.0了。皇冠主打车应该是3.0的,2.5主要是为降价争别人的市场!
从资料上来看,两者油耗差不多:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-9496666-4.html#pid185443716
丰田皇冠 发动机工况图(外特性曲线图)
新皇冠 V6 2.5 Royal 天窗导航版 2010款
整备质量 1690kg
发动机型号 5GR 排量 2497mL
最大功率-功率值 142kW 最大功率-转速 6200r/min(rpm)
最大扭矩-扭矩值 236Nm 最大扭矩-转速 4400r/min(rpm)
汽缸数 6个 每缸气门数 4个
缸径 87.5mm 行程 69.2mm
压缩比 10.0:1
工信部综合油耗(L):9.5L/100km 网友油耗 10.64 L/100km 网友油耗 11.23 L/100km
新皇冠 V6 3.0L Royal Saloon VIP 2010款
整备质量 1740kg
发动机型号 3GR 排量 2995mL
最大功率-功率值 167kW 最大功率-转速 6200r/min(rpm)
最大扭矩-扭矩值 293Nm 最大扭矩-转速 4400r/min(rpm)
汽缸数 6个 每缸气门数 4个
缸径 87.5mm 行程 83mm
压缩比 10.5:1
工信部油耗 9.7 L/100km 网友油耗 11.86 L/100km
新皇冠油耗数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里
车款名称 厂商油耗 实际油耗 工信部油耗 (市郊工况) 工信部油耗 (市区工况) 工信部油耗 (综合工况)
2010款皇冠2.5 V6 Royal 自动 -- 10L 7.1L 13.3L 9.5L
2010款皇冠2.5 V6 Royal自动天窗导航版 -- 8L 7.1L 13.3L 9.5L
2010款皇冠2.5 V6 Royal 自动真皮天窗版 -- 10L 7.1L 13.3L 9.5L
2011款皇冠2.5L Royal自动真皮天窗版 -- -- 7.1L 13.3L 9.5L
2010款皇冠 3.0 V6 Royal Saloon尊享版 自动-- 5L 7.1L 13.8L 9.6L
2010款皇冠 3.0 V6 Royal Saloon VIP 自动 -- 12L 7.1L 13.8L 9.6L
2010款皇冠3.0 V6 Royal Saloon自动 -- 11L 7.1L 13.8L 9.6L
2010款皇冠3.0 V6 Royal自动真皮版 -- 11L 7.1L 13.8L 9.6L
2010款皇冠4.3 V8 Royal Saloon 自动 -- -- 8.2L 15.4L 10.9L
2010款皇冠4.3 V8 Royal Saloon VIP 自动 -- 9L 8.2L 15.4L 10.9L
其原因有以下几种解释,不知对否?
道理很简单.他说的是等速油耗吧!
如果两车都跑90-100迈的话就是3.0的省油.如果都极速跑就是谁大谁费油了.
以前听说奥迪3.0比2.4的省油我就想了半天.最后才知道是这个问题.
情况是这样:同样跑100迈.3.0的只用2000转.而2.5的则需要2500转(数字不准.打个比方).就是这个道理
如果你的平均速度达到100以上,或者你的平均速度能够低到20以下(也就是频繁的猛起步,猛刹车之类的),我觉得3.0应该是比2.5的省油。除
了这两种极限情况以外,应该大部分是2.5的省油。但是,其实上,如果车重是一样的话,现在的发动机油耗应该差异不大。
实践证明,在相同的条件下,3.0确实比2.5的省油。不光皇冠,锐志也是这样。
大家注意看3GR和5GR的缸径X行程参数:
3GR是87.5X83
5GR是87.5X69.2
发现什么?
两款发动机气缸直径是完全一样的,只是活塞行程5GR更短一些。
其实两款发动机主体结构一样,一汽丰田就是把3.0发动机气缸变短来造出2.5发动机的。这一点已经得到证明,12代皇冠和锐志,已经有很多车
主通过更换活塞环、缸盖等零件,直接把5GR改成了3GR!!
两款发动机对于一汽丰田来说制造成本完全一样,完全是基于营销目的而划分了两种排量。
说了这么多,只想说一点,3.0发动机是原生的,2.5发动机是在3.0基础上衍生出来的,由于降低了活塞行程,造成汽油燃烧效率降低,因此,在
同等条件下(车速、风阻、载荷等),3GR确实比5GR省油。
补充:
在注意看3GR和5GR的压缩比,3GR是10.5,5GR由于活塞行程降低,压缩比是10,呵呵。很明显,压缩不够,燃烧不充分。
同时实践证明,相同条件下卡罗拉1.8比1.6省油,我刚才顺便专门又看了下:
缸径X行程:
1.6 1ZR:80.5X78.5
1.8 2ZR:80.5X88.3
果然又是这个情况。
从技术上可能作如下解释,有错请拍砖:
由于v2.5和v3.0行驶阻力差不多,同样行驶速度下所需发动机的扭矩也差不多,对于v3.0发动机处于下图的A点,而对于v2.5发动机则处于下图的B点。下图是夸大的示意图。
而轿车等速百公里油耗曲线示意图如下所示,分别对应于下图的A、B点,可以看出B点的油耗有可能高于A点。
也可以认为,由于v2.5比v3.0发动机的输出扭矩小,在同样的行驶条件下v2.5要比v3.0使用的档位低。档位、油耗与转速的关系如下图所示:
因此,v2.5也可能比v3.0的油耗高。
还可以认为,当v3.0发动机处于最佳工作状态时(下图A区域),要达到相同的行驶状态v2.5发动机必须工作在下图B区域,而非它的最佳工作状态,此时油耗也可能高于v3.0。
以上只是猜测,不对请拍砖。
请参阅
丰田皇冠 发动机工况图(外特性曲线图)
也许还有一种情况,当v2.5和v3.0都满载上坡时,v2.5可能已到最大功率必须逐步减挡,而v3.0则可以一鼓作气爬上坡顶再以断油转速靠惯性下坡,此时也可能比v2.5省油。
以上结论都是在假设行驶状态一样的前提下得出的,实际上由于每人的驾驶习惯不会因车的不同而有大的改变,因此同一人驾驶这两辆车的油耗是有差别的,但不大。一般来说,车的油耗和排量的关系为
油耗=排量 X 5 +(-)3,即v2.5的百公里油耗为9.5~15.5L,v3.0为12~18L,即有时v2.5的百公里油耗大于v3.0的油耗,但我们不会因此得出v2.5的油耗会大于v4.3的(18.5~24.5L)。
好专业·
