我们这里没有2.0T试驾车,2.5 加速比较线性,2。0T用的发动机和汉兰达同一款,而汉兰达踩油门后两秒延迟才有动力输出和推背感。
请问皇冠有没有像汉兰达那样的动力输出延时?还是和2.5 发动机一样线性呢?
动力延迟应该是涡轮发动机介入的原因,自吸就不会有这种感觉。
河马多多3D 2015/11/19 20:43:48 发表在 沙发
根据驾驶模式不同,延迟确实存在!说一点没有那时不可能的!运动模式基本感觉不到!
章鱼哥518 2015/11/19 21:23:23 发表在 板凳
20t有运动模式吗
ktkof2000 2015/11/19 21:37:00 发表在 地板
必须有,而且很明显。bba 的 1250 转双涡管涡轮都有,这个是涡轮特性,无法避免,除非混动,或者低速机械增压。还有就是楼上说的,运动模式,转速保持 2500以上。
章鱼哥518 2015/11/19 21:40:32 发表在 4楼
是哪个模式呀我找了找是左面第一个吗的模式吗
ktkof2000 2015/11/19 21:47:33 发表在 6楼
我引用错了。。。我说的必须有,是必须有涡轮迟滞
河马多多3D 2015-11-19 20:43:48 发表在 沙发
ktkof2000 2015-11-19 21:37:00 发表在 地板
bh4arl 2015-11-19 23:19:02 发表在 9楼
绝对没有两秒这么夸张,半秒最多
hj0420 2015-11-19 23:31:59 发表在 10楼
今天下午试驾了两台车了,确实有延迟现象,V6随踩随有,2.0T的呢,踩了,还是延迟那么一点点,脚感震动那么一点点
masterer2015 2015/11/20 07:57:33 发表在 14楼
我说的汉兰达有两秒,你可以试下。皇冠这里没有试驾车,所以才来问的。
511office 2015/11/20 19:23:16 发表在 17楼
猛踩油门有点延时,延时过后瞬间被按到座椅上。
