皇冠牌2.8L轿车故障的诊断
一辆皇冠牌218L轿车起动顺利,怠速运转正常,而在行驶过程中加速不良,有“突突”现象,但是发动机故障指示灯不亮。该车装用的是日本丰田汽车公司生产的1G-E型直列6缸电控多点燃油喷射系统发动机。用正时灯检查点火正时准确,说明点火系统正常。进而检查供油系统。由于发动机故障指示灯不点亮,说明各传感器和执行器本身及其连接的线路没有问题,所以重点检查主喷油器是否堵塞及其它机械故障。经过仔细检查没有发现问题。那么问题到底出在哪儿呢?
经综合分析后,用万用表测试进气歧管压力传感器。闭合点火开关,测量供电端电压,为+5V,正常,然后起动发动机,再测量其输出端电压,为+316V,也属正常,但是输出端电压并不随着节气门开度的增大而变化。由于供电端和输出端正常,说明进气歧管压力传感器本身没有问题,因而检查与传感器相连的真空管路,没有破损漏气和堵塞情况,无意间发现节气门体上真空通道堵塞。疏通清洗后,装好真空软管,重新起动发动机,故障现象消失。究其原因,主要是进气歧管压力传感器不能感受进气歧管真空度的变化,导致其输出端电压保持不变,造成ECU向主喷油器输送的喷油脉冲是一个固定值,供油量不能随负荷的增加而增加,因此发动机加速不良。需指出的是,由于该传感器结构正常,ECU中没有故障代码输出,所以发动机故障指示灯不点亮。
