2.2 2JZ-GE发动机机械和电气系统
1、大修规格与拧紧力矩
(1)大修规格
1)气缸盖
平面弯曲度使用极限 缸体侧
进气歧管侧
排气歧管侧
0.10mm
0.10mm
0.10mm
缸盖螺栓直径 标准
使用极限 10.8~11.0mm
10.7mm
气门座 研磨角度
工作锥角 15°、45°、60°
45°
气门座工作锥面宽度 进气门
排气门 1.0~1.4mm
1.2~1.6mm
气门导管安装孔直径 标准
加大0.05 10.985~11.006mm
11.035~11.056mm
2)气门导管
内径
外径 标准
加大0.05
6.010~6.030mm
11.033~11.044mm
11.083~11.094mm
更换温度(缸盖) 20℃
伸出长度 进气门
排气门 12.3~12.7mm
11.4~11.8mm
3)气门
气门总长度 标准 进气门
排气门
最小 进气门
排气门 98.29~98.79mm
98.84~99.34mm
98.19mm
98.74mm
气门锥角 44.5°
气门杆直径 进气门
排气门 5.970~5.985mm
5.965~5.980mm
气门杆与导管间隙 标准 进气门
排气门
使用极限 进气门
排气门 0.025~0.060mm
0.030~0.065mm
0.08mm
0.10mm
气门头边缘厚度 标准
最小 1.0mm
0.5mm
4)气门弹簧
自由长度 带蓝色标记
带红色标记
41.74mm
41.70mm
垂直度偏差 使用极限 2.0mm
在34.5mm安装长度时的弹力 186~2.6N
5)气门挺杆
挺杆直径
挺杆导向孔直径
挺杆与导向孔间隙 标准
使用极限
30.966~30.976mm
31.000~31.016mm
0.024~0.050mm
0.07mm
6)进气歧管和进气室
平面度[使用极限] 进气歧管
排气歧管
进气室
0.15mm
0.8mm
0.15mm
7)凸轮轴
轴向间隙 标准
使用极限
0.080~0.190mm
0.30mm
凸轮高度
标准 进气凸轮
排气凸轮
使用极限 进气凸轮
排气凸轮
44.570~44.670mm
44.250~44.350mm
44.42mm
44.10mm
凸轮轴轴颈直径 28.949~28.965mm
凸轮轴与轴承间隙 标准
使用极限 0.035~0.072mm
0.10mm
径向圆跳动 使用极限 0.08mm
8)气缸体
气缸直径 标准
最大值 86.000~86.013mm
86.02mm
气缸体平面度 使用极限 0.07mm
气缸圆柱度 使用极限 0.01mm
气缸圆度(纵向与横向直径之差)
使用极限
0.02mm
气缸体主轴承孔直径(参考)
标准 标记“0”
标记“1”
标记“2”
标记“3”
标记“4”
标记“5”
标记“6”
标记“7”
减小0.25
66.020~66.022mm
66.022~66.024mm
66.024~66.026mm
66.026~66.028mm
66.028~66.030mm
66.030~66.032mm
66.032~66.034mm
66.034~66.036mm
66.020~66.036mm
9)活塞与活塞环
活塞直径 85.935~85.945mm
活塞与气缸间隙 标准
使用极限 0.055~0.078mm
0.10mm
活塞环边隙
第1道
第2道
0.011~0.070mm
0.03~0.07mm
活塞环端隙
标准 第1道
0.30~0.47mm 0.35-0.52mm
0.13~0.45mm
使用极限 第1道
第2道
油环 1.07mm
1.12mm
1.15mm
活塞销装配温度 80℃
10)连杆
轴向间隙 标准
使用极限 0.250~0.402mm
0.50mm
连杆螺栓直径 标准
使用极限 8.2~8.3mm
8.0mm
大端承孔内径
标准 标记“1”
标记“2”
标记“3”
减小0.25
55.025~55.031mm
55.031~55.037mm
55.037~55.043mm
55.025~55.043mm
连杆轴承中部壁厚(参考)
标准 标记“1”
标记“2”
标记“3”
标记“4”
标记“5”
减小0.25
1.994~1.997mm
1.997~2.000mm
2.000~2.003mm
2.003~2.000min
2.006~2.009mm
2.114~2.120mm
连杆衬套内径 22.005~22.014mm
活塞销直径 21.997~22.006mm
活塞销与衬套间隙
标准
使用极限
0.005~0.011mm
0.05mm
连杆弯曲度 使用极限 0.05mm/l00mm
连杆扭曲度 使用极限 0.15mm/100mm
11)曲轴
轴向间隙
标 准
使用极限
0.020~0.220mm
0.30mm
止推片厚度 标准 1.940~1.990mm
主轴颈与轴承间隙(标准)
标准
减小0.25
0.026~0.040mm
0.025~0.061mm
使用极限 标准
减小0.25 0.06mm
0.08mm
回复主楼
