丰田皇冠3.0轿车空调不制冷故障解析
故障现象.一辆皇冠3.0空调制冷效果不好.更换了压缩机.膨胀伐.干燥瓶.同时也清洗拉整个空调系统管道.
故障诊断与排除;现在的情况是加了两瓶冷媒就加不进去了.高压为4.9mpa低压为0.4mpa.加速时高低压没有变化.这种现象是点典型的压缩机故障先检查高低压的接头.就在不久前.有个同事也说皇冠3.0加不进冷媒.结果是伐芯没有顶开.空调系统管道的空气没有抽出来.当然加不进冷煤.查看接头没有问题,只能仔细观查慢慢分析,高压底低压高观察孔里面有大量气泡.说明制冷剂严重不足,然而又加不进冷煤,仔细观察着压缩机的运转.发现靠近压缩机的低压管出现了结霜的现象.不久就消失了,空调系统只有一个热源及压缩机.一个冷源及蒸发箱/一个接留点及膨胀伐,若管道上局部结霜往往是产生了节流,仔细观察这根低压管未见任何异常.客户提醒到过这根管在以前铆接过,是不是这根管子出了问题?于是买回一根新的低压管重新抽真空加入适量的压缩机油主入冷煤,故障终于排除。
